Angebot Elektroinstallation
  •  schwa226
28.5. - 4.6.2012
5 Antworten 5
Da wir ja noch nie ein Haus gebaut haben können wir die Sachen etwas schwer abschätzen.
Nun haben wir uns ein Angebot von einem Elektriker geholt.
Rahmenbedingung:
Elektriker macht Schaltkasten und Rohrverlegung in der Rohdecke. Auch ist ein 50m Erdkabel mit Rohr dabei.
Stemmabreiten, Kabelziehen und Einbau der Schalter/Steckdosen wird selbst gemacht.
Es handelt sich um ein Haus mit 182m² WNFL + 100m² Keller + 45m² Garage.
Jetzt haben wir im Angebot:
Schalterprogramm BUJ Si oder Berker S1
Verteiler + Inhalt (Automaten, FI, Überspannung,...)
Rohre + Aderleitungen + Mantelleitungen
76 Steckdosen
~80 Taster (mit Raffstoretaster)
47 Relais im Verteiler (Lichtsteuerung über SPS)
6 LAN Dosen
Windsensor für Raffstore
Gips
Zusammen mit Arbeitszeit Verteiler + Rohrverlegung in der Rohdecke:
~8000,-
Er würde dann auch einen Baustromverteiler zur Verfügung stellen.
Die SPS besorge und programiere ich selber. Es werden lauter Taster wegen der SPS eingebaut. Diese laufen dann aber auf 24V und es wird ein z.B. 10x0,6 YYSCH verwendet. Auch dieser ist im Angebot dabei.
Geht das Angebot OK?
  •  humi
28.5.2012  (#1)
welche heizung? wird die auch angeschlossen?
denk auch an außensteckdosen event. bewegungsmelder im vorraum.
ansonsten klingt das angebot vernünftig, übern tisch ziehen will er dich damit sicher nicht wie ich meine.
  •  heinzi
preis ist o.k. - dein sps spielzeug muss natürlich sein!du kannst dann z.b.verknüpfen, wenn die kinder zu viele lichter brennen lassen dass es den fernseher dafür abschaltet. bei einer hochzeit haben wir mal einen endschalter unters ehebett montiert und die beleuchtung vom storch auf dem dach hat im "takt" geblinkt. noch besser war bei einem elektriker kollegen haben wir in der ganzen wohnung dioden eingebaut, dass die lichter nur halb so hell geleuchtet haben. und zwar alle an unterschiedlichen orten, lampe, schalter, abzweigdose, usw. im schlafzimmer 3 stk. hintereinander. er hat ein weilchen gesucht.
  •  schwa226
28.5.2012  (#3)
Bewegungsmelder kommen von meiner Seite - zu ~€7/STK für 24V
Danke für die Info!
  •  dast
3.6.2012  (#4)
> zu ~€7/STK für 24V
Was für Dinger hast du denn da?
  •  schwa226
4.6.2012  (#5)
Selbst gemachthttp://www.mikrocontroller.net/topic/258344#new
Nächstes Thema: BUS System - wofür genau?
