Actual Glas-Bezeichnung
4mm:
Galsstärke 16mm: Das ist der Abstand der Gläser zueinanderHTS: Float: Ein Bezeichnung für herkömmliches Flachgals (produziert nach dem Floatglasverfahren) Hts: Auch als SuperSpacer oder TriSeal bekannter Abstandhalter, der aus einem speziellen Silikonschaum besteht. Da er abgesehen von dünnen Edelstahlfolien (als Dampfsperre) nur aus Kunststoff besteht, ist seine Wärmeleitfähigkeit verglichen mit anderen Materialien wie Aluminium oder Edelstahl wesentlich geringer. E3 Neutral: ??? 1 und 2: Bin mir nicht sicher - könnte die Glasposition sein. Die wird oft mit Positionsnummern durchnummeriert. |
dein glashat einen Ug von 0.6 W/m2k. ich nehme an es ist mit argon gefüllt. |
Bin zwar nicht von Actual - und kenne deren Glabezeichnung nicht, aber es scheint hier sowas von eindeutig zu sein. (Man berichtige mich bitte, sollte ich falsch liegen).
Außenscheibe 4 mm ESG beschichtet (wobei Neutral dann zu 99% bedeutet dass es die 08/15 Beschichtung ist und keine spezielle, wie zB "ONE" oder "ZERO") Zwischenraum 16 mm mit Kunststoff-Abstandhalter und Argongas (mit Kryptongas kämst du sonst auf Ug 0,4, aber das ist noch eine "Schwanzvergleich"-Verglasung, die dir nicht angeboten wurde ... sonst wüsstest du es!" Mittlere Scheibe 4 mm Float (also ganz normal, ohne ESG, ohne Beschichtung) Zwischenraum 16 mm mit Kunststoff-Abstandhalter und Argongas Innenscheibe 4 mm ESG beschichtet Also im Prinzip eine solide, gute 3-fach Verglasung mit Ug 0,6 und optimiertem Glas-Abstandhalter, innen und außen ESG. Betrifft dann deine Balktontüren bzw. generell die bodentiefen Elemente. Besser gehts natürlich immer: Scheibenabstand vergrößern, dann kommt man auf Ug 0,5, allerdings fraglich, ob das dann in diesem Profil Platz hat. Vermutlich nicht, sonst hätte man es ja angeboten (kostet theoretisch nicht mehr). |
Kein ESG - Aus der zuvor angeführten Bezeichnung kann ich kein ESG ableiten.
E3 bedeutet eine Wärmeschutzbeschichtung mit Emessivität e von 3% in neutral d.h. ohne Farbgebung d.i. die derzeitige Standardbeschichtung. |
Es wäre so naheliegend gewesen - @Fenstermann: Na, wieder was dazu gelernt. Danke für die Info! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Bewertung Angebot Gaulhofer Fenster
