Welche Möglichkeiten der Entwässerung?
21.5.
-22.5.2012
7 Antworten
Sickerversuch - 1) Wenn es keinen Regenwasserkanal gibt, dann bleibt nur die Versickerung auf Eigengrund. Wenn ein Sickerschacht nicht reicht, dann bleiben nur 'mehrere' oder eine Sickermulde als Alternative.
2) Du brauchst ein Bodengutachten? Vl. reicht ja eine Eigenberechnung? 2.1) Sickerversuch machen: http://www.energiesparhaus.at/forum/13185 http://www.eurofiltrator.de/downloads/Sickerversuch.pdf 2.2) Bemessungsniederschlag raussuchen http://gis.lebensministerium.at/eHYD 2.3) ÖNORM B 2506-1 besorgen oder http://www.sw-umwelttechnik.at/uploads/media/Berechnung_08.xls vertrauen 2.4) Rechnen |
HiIch persönlich würde mir das Bodengutachten sparen und einmal die Nachbarn fragen wie sie es gelöst haben, wie schnell wasser versickert und wie groß ihre schächte sind.
du kannst dir auch überlegen einen regenwassertank dazwischen zu schalten. lg! |
...wie groß ist euer garten?
wenn ihr einen größeren garten plant und er auch ordentlich bepflanzt werden soll, investiere wie andibru schon geschrieben hat in eine zisterne zum gießen. wir haben z.b. 8000l. die braucht man auch für einen grünen rasen.
dann bleibt nicht mehr soviel zum versickern. lg fruzzy |
das einfachste und preisgünstigste ist eine sickermulde, -
macht jeder neue supermarkt für die parkplatz- und dachentwässerung. http://www.energiesparhaus.at/forum/26370_1 |
schließ mich der - Meinung von fruzzy an, würd aber einen Schachtring mehr verwenden und 10000l zu haben - bei uns sind die 7500l manchmal zu wenig, wir leben in der trockenen Oststeiermark. |
ebenso - wir haben mit den Nachbarn gesprochen und uns die Umgebung
genau angeschaut. Wir haben Lehmboden (4 Meter Tief), leichte Hanglage im Norden und Oberflächenwasser von dieser Seite. Ebenso die Auflage, Regenwasser selber auf dem Grund zu entsorgen. Anstatt einen Sickerschacht haben wir eine Zisterne mit einer Doppelfunktion gemacht. 5 Meter Aushub, 1 Meter Schotterschicht, dann Schachtringe mit Boden und Deckel reingelegt (12 tliter volumen!!!) Einen Überlauf aussen seitlich nach unten gelegt und somit einen Sickerschacht und Zisterne als Doppelfunktion. Dank rund 200 m² Dachfläche (inkl. Carport) immer genügend Regenwasser für den Garten und WC - Spülung vorhanden. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Eigenbau "Wasserspeicher "im Garten
