Reibputz & Glatte Fertigelementdecke teilen
15.5. -16.5.2012    13 Antworten 13 2012-05-16T09:01:00+02:00
  •  mikee
13
Hallo Forumianer,
wir würden unseren Innenputz gerne als Reibputz ausführen lassen, haben aber das "Problem", dass wir eine spachtelfähige Fertigelementdecke haben, die wir natürlich nicht mitverputzen wollen. Jetzt stellt sich die Frage nach dem Oberflächenunterschied zwischen Reibputz und gespachtelter Decke und wie man das optisch am besten löst. Also: Gibt es Möglichkeiten, die Decke oberflächentechnisch an den Reibputz der Wand anzugleichen, also zB mit spezieller Wandfarbe, Spachtelmasse whatever?
Danke & Gruss
mikee
warum lasst es ned? wir haben auch den rauen innenputz und die decke ist glatt - würde auch nicht alles mit reibputz machen. find das stört überhaupt nicht.
  •  manni25
Ja, es gibt spezielle Wandfarben wenn du die Decke etwas rau haben möchtest. Ich kenn aber leider die Bezeichnung/Hersteller nicht.
  •  fruzzy
wie atma schon gesagt hatlass die decke einfach glatt. das stört überhaupt nicht. haben wir auch so.
decke hat mit wand nichts zu tun. oft hat die decke ja auch eine andere farbe als die wand. (z.b. decke weiß, wand in farbe)
fruzzy
  •  topstyling
haben auch die Decke glatt gelassen und den Putz rauh. Finde es sogar eher positiv von der Optik her.
Würde es immer wieder so machen.
  •  delyp
15.5.2012  (#5)
..Habe auch eine glatte ortbetondecke. Ich werde nur die stöße spachteln und dann mit fertigfeinweiß drüberreiben. Dann hat sie die gleiche struktur wie der innenputz.
  •  mikee
.Na super, ihr nehmt´s mir ja meine ganzen Bedenken :-D
Danke für eure Rückmeldungen!!! Ich schätze, auf Fotos wird man diesbezüglich nicht viel erkennen können, oder? Hätte jemand von euch eins zur Hand?
Und wie sieht´s mit Ausbesserungsarbeiten bei Reibputz aus? Ist das leichter oder schwieriger als bei Glättputz?
Danke!!!
mikee
  •  delyp
15.5.2012  (#7)
..Besser wird der glättputz zum ausbessern sein. Spachteln,Farbe drüber und fertig bist. Da is der Reibputz schwerer zum ausbessern. Aber meiner Meinung nach is der Reibputz durch die struktur härter und dadurch sollte weniger zum ausbessern sein. Aber sowas weiß man ja nie im vorhinein wieviel man rep. muss.
  •  mikee
@delyp - OK, aber wie genau bessert man Reibputz aus? Sich ein eigenes Reibbrett kaufen, MPI auftragen und verreiben oder wie?
Gruss
mikee
Hallo mikee,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Reibputz & Glatte Fertigelementdecke
kannst auch glatte spachtelmasse zb nehmen (nur bei sehr kleinen stellen) ... schön weich und daneben mit knetgummi einen abdruck vom reibputz in den knetgummi und den dann in die noch weiche spachtelmasse übertragen (für löcher zumachen reicht das allemal, größere stellen sieht man)
  •  ziegel 1
15.5.2012  (#10)
@mikee - Reibputz ausbessern ohne das man es sieht funktioniert nicht.
L.G.
ziegel 1
  •  delyp
15.5.2012  (#11)
Man bringts recht gut hin. Nur ists eine ziemliche spielerei. Glaube auch das es einen unterschied macht obs ein maschinenputz oder ein handputz ist.
  •  johro
hallo - wenn man bei einer glatten wand drüber spachtel sieht man dass doch? hatten wir in der wohnung und spachteln ist immer zu glatt.
beim reibputz kann man im schüssel eine kleine menge anmachen und dann drüber tupfen mit dem pinsel, da sieht man nichts.
wir haben decken und wand mit reibputz,
johannes
  •  mikee
.Knetmasse, Pinsel - sehr kreative Lösungsansätze emoji Danke für eure Inputs!!
Gruss
mikee
Nächstes Thema: Bad - Kalk/Zementputz verspachteln
