FENSTERBRETTER
  •  sm6147
13.5. - 15.5.2012
6 Antworten 6
6
heute habe ich einmal auf der baustelle nachgemessen. zwischen ziegel und fensterunterkante habe ich 5 cm abstand. wie sollen in so einem fall die fensterbänke (aussen alu innen granit) montiert werden. bitte dringend um tips, bevor mir mein baumeister "gschichtln" erzählt.
  •  anho
13.5.2012  (#1)
Hall sm6147
ich habe innen bei den fenstern ebenfalls so um die 5 cm abstand gehabt. Habe zwar Fenorm- Fensterbänke montiert, ist meines erachtens aber egal ob solche oder solche.
Ich habe mit thermomörtel ein mörtelbett gemacht, dass nur noch 1-max.2 cm abstand war zwischen unterseite fensterbank und mörtelbett. 1-2 Tage trocknen lassen.
Dann habe ich die Bretter einfach eingeschäumt. (2k Schaum-nicht nachdrückend!)
Funktionierte tadellos!
noch ein Tipp: Zwischen fensterbank und fensteranschuß habe ich ein kompriband aufgeklebt, ebenso bei langen Fensterbänken links und rechts in der laibung!
h
  •  dirk diggler
14.5.2012  (#2)
außen, gerade wenn du alu nimmst, würde ich die differenz mit einer dämmplatte ausgleichen, am besten gleich auf 5° geschnitten. damit hast du auch gleich eine isolierung.
innen wie ahno schon geschrieben hat.
  •  ziegel 1
14.5.2012  (#3)
@sm6147 - Habe meine Helopal Innenfensterbänke mit Mörtelkrallen in Mörtel vor dem Innenputz versetzt.Bei den Alufensterbänken mußt du die VWS Fassade fertigstellen und nachträglich die Fensterbänke montieren.Kompribänder nicht vergessen.
L.G.
ziegel 1
  •  ThinkAbout
14.5.2012  (#4)
Innenfensterbank - Hallo,
wir wollen demnächst auch die Innenfensterbänke montieren. Wo habt ihr den die Fensterbänke gekauft? (außer bei der Fensterfirma)
MFG
ThinkAbout
Hallo sm6147,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: FENSTERBRETTER
  •  chrisidc
14.5.2012  (#5)
@ThinkAbout: Kommt drauf an weche du willst. Wir haben unsere Granitfensterbänke direkt beim Steinmetz gekauft.
@All:
Braucht man bei Granitfensterbänke für Aussen auch ein Kompriband oder genügt links und rechts so eine Plastikabschluss
  •  dirk diggler
15.5.2012  (#6)
kompriband braucht ihr in jedem fall.
da der putz zwischen abschluss und fassade immer reißen wird, wenn auch nur ein haarriss. und genau dann kommt das kompriband zum wirken!
Nächstes Thema: Stauden pflanzen vor Fassadengestaltung?
