Passivhausheizung "back to the root"
  •  bauweise.net
30 Antworten 30
30
Plane ein PH mit einem Restwärmebedarf von 2KW. Die Restwärme mit Strom abzudecken ist Blödsinn. Eine Pelletanlage für 6000€ rechnet sich nicht. Solarkol.(8m²) bringen im Winter nicht genug Wärme. Billige Altern. gesucht.
Verrückte Idee ist, einen Holzbadeofen (500€) mit einem Speicher zu kombinieren. Das Teil, das ich suche gibt es von Playmobil, evtl. auch in echt? Wo sind die erfahrenen Tüftler. Geht sowas? www.interspiel.de/default.asp?main=/prodshow.asp&ArtNr=5324&Von=PRL
Bitte erst nehm
  •  Ille
17.6.2002  (#1)
Ein Pelletskaminofen wäre eine günstige - ökologische und komfortable Lösung. Gibts ab 2.200,-- Euro. Sind elektronisch regel-, und programmierbar. Die Wohnraumlüftung verteilt die produzierte Wärme im Haus. Zweite Alternative ist ein Katalytheizgerät. Deckt locker die 2 Kw Wärmebedarf ab und kostet in der Anschaffung keine 200 Euro.
  •  martin in tirol
17.6.2002  (#2)
lehmofen - eine alternative wäre natürlich auch noch ein lehmofen mit kupferrohren in sand als wärmetauscher für solarboiler. billig, gestalterisch frei, interessant. ich möchte mir so einen bauen als ganzhausheizung und wwbereiter im winter. mit ein bisserl hyperkaustus in die obere etage.
lg martin aus tirol
  •  bauweise.net
18.6.2002  (#3)
Passivhausheizung "back to the root" - Ein Katalytheizer verbrennt, wenn ich richtig liege, Gas, welches nicht CO2-neutal ist. Der Lehmofen sollte wie beschrieben im EG stehen (Wohnzimmer). Letzterer hat dann das Problem, dass er nicht zusammen mit der Lüftungsanlage betrieben werden kann, wenn er die Raumluft verwendet. Ich habe mal das Modell wie ich es mir vorstelle unter www.bauweise.net/planung/technik abgelegt. Pelletheizungen, die 2000Euro kosten rechnen sich in 100 kalten Winter nicht. Die Heizung soll "billig" sein
  •  Ille
18.6.2002  (#4)
Naja 2000 Euro rechnen sich in - 100 Jahren nicht, dann rechnet sich dein Vorschlag in 25 auch nicht. Nur billiger wirds nicht mehr außer einem stinknormalen Kaminofen.
  •  stephan
19.6.2002  (#5)
Was ist denn ein stinknormaler Ofen, - .. der auch warmes Wasser macht. Konkreter Vorschlag? Anbieter, Preis des Ofens der billiger wird oder habe ich die Antwort falsch gelesen. Mein Häuschen kostet jetzt schon 250000€, da muß man schauen, wo man optimieren kann. www.bauweise.net
  •  bert
19.6.2002  (#6)
ofen +wwbereitung - schau einmal bei gerco apparatebau ich denke www.gerco.de
bert
  •  Ille
20.6.2002  (#7)
Sorry, hab übersehen, daß Du damit - auch das Warmwasser bereiten willst. Wenn Pelletofen, Brauchwasserwärmepume und Solaranlage zu teuer sind, dann weis ich auch nicht weiter.
Billigste Lösung - Soll die Lösung "ökologisch" sein, oder die Ökonomie überwiegen? Ich würde vorschlagen: WW ein einfacher E-Boiler, Solaranlage wäre natürlich optimal. Wirtschaftlich ist sie nur bei mehreren Personen wirklich, leider ist das so...Heizung: Gasofen aus dem Baumarkt: 50 Euro. Funktioniert in meinem PH wunderbar. Ist aber natürlich Gas...Wenn ich aber so wenig brauche, ist das vertretbar, denke ich.
  •  Dieter T.
22.6.2002  (#9)
  •  bauweise.net
24.6.2002  (#10)
günstig, ökologisch und ökonomisch - soll das sein. schließlich sollte das forum zum optimieren dienen. es gibt so viele innovative lösungen. ich hab mir das prospekt von gerco schicken lassen, das ding ist gut, kostet aber 3000€. ökologisch ist das ding auch i.O. ökonomisch wird es nicht sein, da zu den 3000€ noch einige zusatzkosten hinzukommen (kamin, steuerung, etc.) aber ich will ja opimieren. was gibts sonnst noch "einsetzbares"? der Badeofen ist ja nur ein reiser!
www.bauweise.net
hallo bauweise, der vorschlag von martin - aus tirol klingt ja sehr kostengünstig, würde ich jederzeit nachbauen, die frage ist nur ob das so leicht umzusetzen ist
bert
  •  bauweise.net
24.6.2002  (#12)
Die Technik zum Lehmofen - habe ich gefunden und gleich in meine Homepage eingebaut.Es gibt einen Plattenwärmetauscher, den man um Naturöfen (Kachelöfen) herumbauen kann. Gerade bin ich aber von den Lösungen der Fa. Gerco mehr angetan. Auch dort ist eine genauere Anfrage initiiert. Was Bei rauskommt schreibe ich unter www.bauweise.net -> grundlagen -> technik -> heizung
Es gibt aber bestimmt noch ein paar gute lösungen. Stregt euch mal an, ich tue es auch. Stephan
  •  rinninsland
4.7.2002  (#13)
Vergiss es - 1,5kw an die Luft? -> Sauna. Da muß weniger rauskommen. Oder sollen alle Türen offenbleiben?
  •  Stephan
5.7.2002  (#14)
Türen? Was für Türen - Daniel, kuck dir mal meine Grundrisse an. Das EG ist bis auf einen Raum und das Bad offen, vom Esszimmer kuck ich in den Luftraum und auf die Gallerie, und die Treppe ist auch vom Wohnzimmer nach oben und sogar in den Keller offen. Das ganze Haus ist offen, also ein nur nach außen geschlossenes System.
www.bauweise.net/planung/bauweise/bauweise.htm dann wirds klarer.
  •  Thomas
7.7.2002  (#15)
Interessant - Ist schon lustig, was hier alles für bei einem Wärmebedarf lächerlichen von 2 kW empfohlen wird. Da kann mir einer erzählen was er will, aber für diesen Energiebedarf gibt es m.E. nichts besseres als den bösen bösen Strom einzusetzen! Bei keiner Lösung kann die Energiemenge so fein dosiert werden wie bei Strom! Und wegen Öko: Gas fällt auch nicht vom Himmel Auch wenn's jetzt neuerdings bei RWE "Naturgas" heißt.
  •  SL
15.7.2002  (#16)
2 KW für Wärme - aber vergiss die Kapazität für warmes Wasser nicht, denn da wird ein bissle mehr benötigt (auch im Passivhaus), wenn es im Winter mal wieder kalt werden sollte und die Solarkollektoren nix abwerfen.. www.bauweise.net
  •  stephan
22.8.2002  (#17)
Suche wieder oder immer noch - eine PassivHaus-taugliche Feststoffheizung. Meine Ausführungen auf meiner Homepage musste ich nach Rücksprache mit Ofenbauern revidieren. Der billigste Ofen (Gerco) ist vom Prnzip her gut, aber technisch scheinbar sehr schlecht gelöst. Nun suche ich den Hersteller, der gutes technisch sauber löst und zudem noch ein günstiges Produkt anbietet. Gut heisst, sauberer Abbrand, Raumluftunabhängig, und annehmbarer Preis bei 10 KW Gesamtleistung Gruß von www.bauweise.net
  •  TL
29.8.2002  (#18)
Kaminofen mit Zentralheizungsanschluß - Die Firma Wamsler aus Bayern macht Kaminöfen mit Zentralheizungsanschluß, z.B Inga mit 10 KW
www.wamsler-hkt.de
Tip: Können bei eBay günstig ersteigert werden.
  •  Stephan
29.8.2002  (#19)
Der Inga ist nicht - 100% Raumluftunabhängig, daher nicht passivhaustauglich. Aber trotzdem danke, nehme das Gerät /Hersteller) im meine Liste auf. Gruß www.bauweise.net
  •  Bernd Degwer
20.10.2002  (#20)
WIeso Gerco schlecht - Hallo,
was muß ich da lesen? Der Gerco technisch nicht gut gelöst! Wo liegt da das Problem? Ich plane selber gerade den gerco einzubauen. Siehe mein Haustechnikkonzept unter www.degwer.de
Gruß
Bernd Degwer
bernd@dewer.de
15.11.2002  (#21)
Holzbadeofen - Hallo auch ich suche einen Holzbadeofen, zur Verbrennung von Baumschnitt einer Streuobstwiese. Das Verbrennen von nachwachsenden Rohstoffen erscheint mir günstiger als mit Strom mein Badewasser zu machen.Der alte Ofen ist defekt nachdem er jahrelang seinen Dienst verrichtete. . Bitte Bezugsmöglichkeiten in das Forum einstellen.
Danke
