Zentralstaubsauger - Lautstärke
  •  tommi
6 Antworten 6
6
Hi, ich hatte vor mir in unseren Neubau auch einen Zentralstaubsauger einzubauen - bis gestern. Da war ich bei einem Bekannten, der solch einen eingebaut hat. Er sagt - super System (bin ich eigentlich auch der Meinung) aber was mitch 'schockiert' hat war die Lautstärke - ausserhalb - des Hauses - im Garten !!! Daß das Gerät nicht leise ist bin ich mir bewußt - aber bis jetzt dachte ich, daß das nur im Keller stört, aber seit gestern weiß ich daß das auch ausserhalt so ist. Mein Bekannter ....
  •  gaissbock
13.9.2004  (#1)
Zentralstaubsauger - hab auch einen zentralstaubsauger-ist auch relativ laut aussen
es gibt jedoch schalldämpfer die jedoch die saugleistung reduzieren.
trotzdem ein super patent
würde jedem ein solches gerät empfehlen
  •  peter
16.9.2004  (#2)
Zentralstaubsauger - Hab auch einen, jedoch ohne Abluftrohr nach außen. Daher auch kein Lärm.
  •  stg
17.9.2004  (#3)
Abluftrohr - @Peter!
Und wo bitte bläst du deine Feinstaubpartikel hin????
  •  peter
17.9.2004  (#4)
Abluftrohr - Die bleiben im Sack und dieser wird 3-4x jährlich ausgeleert.
  •  slb
18.9.2004  (#5)
Planungsfehler (-Expertenbeitrag) - Oft wird das falsche Rohrmaterial verbaut. Für ZSS gibt es spezielle Rohre, deren Rohrübergänge und Bögen wenig Luftwiderstand aufweisen. Je geringer der Luftwiderstand im Rohr (zudem je kürzer), desto schwächer kann der Motor sein, desto weniger Strom wird gebraucht, desto leiser ist das Gerät. Gespart wird am Rohr, indem billiges Abwasserrohr, meisst noch mit engen Bögen, und üblichen Muffen Verwendung findet - dann wundert man sich, warum es hinterher laut ist...
  •  tommi
18.9.2004  (#6)
Zentralstaubsauger - Lautstärke - Nochmal Hi,
das mit den Leitungen versteh ich, aber mein Bekannter hat die dazugehörigenn 'spezial'-Saugrohre, einen Schalldämpfer und die Leitung nach aussen ist !! nur !! ca. 2m lang ??? Ich denke an dem kanns nicht liegen. Gibts da evtl. Unterschiede bei den Hertstellern?
Nächstes Thema: Bauschuttentsorgung
