Parkett und Fußbodenheizung
4.5.
-5.5.2012
22 Antworten
Hallo! - Ganz wichtig ist (egal welcher Hersteller) dass der Parkett für Fussbodenheizungen geeignet ist. Anderenfalls "dämmt" der Parkett. Da ist die Heizung dann ineffizient.
Und bei Fusshobenheizungen soll der Parkett auf alle Fälle verklebt sein, um eine bessere Wärmeleitfähigkeit zu erzielen. Wir haben bei uns Tilo Landhausdliese Harmony Can.Ahorn. Und extrem zufrieden damit. Auf der Homepage von Tilo findest Du auch unterm Punkt "Einzigartige Merkmale" beim Produkt, ob dieser Boden für FBH FBH [Fußbodenheizung] geeignet ist, oder nicht. |
PS; - Mein Schwager hat die Tilo Eiche Skyline Langdiele. Die ist ein Traum! Aber ned gerade billig. |
hier: - weitzer eiche-landhausdielen, einblatt, verklebt. gesamtstärke 14mm, 1mm kleber.
beheizt mit D&W kompakgerat X²: angenehm warm ;) gruß, alex |
es geht auch 3-Schicht Parkett.
Weitzer Eiche.. 14mm dick und ist laut Hersteller perfekt geeignet für FBH FBH [Fußbodenheizung] lg |
Hallo - wir haben die Bretter von Boen, ca. 80m², in Nuss, Langdielen, Stärke 15mm und verklebt,
http://www.boen.de/dt_product.aspx?m=2660 weiters haben wir noch von Haro, ca. 80m², Esche Castano, 14mm, nicht verklebt und mit Styroporfolie, http://www.haro.de/de/parkett/der-richtige-boden/produktfinder.php ein Temperatur unterschied ist an den Füßen nicht zu spüren, aber messbar, ABER der verklebte ist wesentlich angenehmer zum gehen, da er wirklich fest liegt. lg johannes |
Hallo - mhm, weiß ich nicht genau, vielleicht kommts auch auf die Marke an und das holz an, aber mit dem Infrarotthermometer gemessen, ist der dickere verklebte Nuß wärmer als der dünnere Esche welcher schwimmend verlegt ist,
lg johannes |
Thermodynamik - Das ist einfache Thermodynamik. Der schwimmend verlegte Aufbau beinhaltet zwei zusätzliche Luftschichten. Eine zwischen Estrich & Folie und eine zweite zwischen Folie & Parkett. (Nicht zirkulierende) Luft dämmt wie wir alle wissen viel besser als massive Baustoffe wie Holz oder auch Parkettklebstoff. Daher kommt es trotz dünnerem Parkett zu einer niedrigeren Temperatur bei schwimmender Verlegung. lg, markus |
hallo - das ist bekannt,
es dürft aber die Klebung mehr ausmachen als die Dicke des Bodens, wahrscheinlich wäre bei meinem vergleich ein geklebter 12mm Boden noch besser (eventuell spielt auch die Holzart ein minimale Rolle) lg johannes |
@johro - Jetzt verstehe ich nicht mehr ganz worauf du hinauswillst? Du hast ja oben geschrieben, dass du bei deiner Messung einen geklebten mit einem schwimmend verlegten verglichen hast. Und ich hab erklärt, dass das an den Luftschichten liegt - damit hab ich ja erklärt: Die Klebung machts aus.
Natürlich ist ein dünnerer Boden bei gleichen Randbedingungen (verklebt oder nicht verklebt) besser als ein dickerer. Und ja, die Dichte des verwendeten Holzes spielt sicher auch eine Rolle. Ich glaube aber nicht, dass das bei diesen Dicken noch messbar ist. Nochmal kurz zusammengefasst: Boden verkleben (Luftschichtvermeidung) und so dünn wie möglich ist das Optimum. Nicht ganz ernst gemeinter Rat: Am besten wäre natürlich gar keinen Boden auf den Estrich zu legen. ;) |
@hiddenmaxx - Norm weiß ich nicht, aber ich glaube wie gesagt, dass die Holzart keinen wesentlichen Einfluss haben wird. Die Dicke natürlich sehr wohl - obgleich auch nicht extrem viel. Verkleben ist am wichtigsten. |
hallo - passt eh, habe ich eh so gemeint, dass die klebung sicher was ausmacht,
aber ich habe nur ein paar zehntel Grad an unterschied gemessen, und wenn man nun einen 12er schwimmend nimmt oder einen 15er klebt, dann weiß ich nicht was dann besser ist. lg johannes |
hallo - ich habe die messungen im herbst gepostet, weiß aber nicht mehr genau wieviel es war (mit der suchfuntkion finde ich das nicht mehr)
ich schätze es waren so ca. 0.4° unterschied (und das würde auf das ganze haus und die Jahresheizkosten sicher einen unterschied ausmachen) lg johannes |
der sich in - ~ 2 kisten bier an mehr-heizkosten niederschlägt? (6% von 500) ;) also, vollkommen wurscht, wenn frau johro kalt ist, wird herr johro sicher nicht den sparstift ansetzen und einheizen, des lieben friedens willen. wetten?
gruß, alex |
Die Dicke des Bodens bei Unterschieden von 4mm ist vollkommen zu vernachlässigen. Wie Markus schon richtig ausgeführt hat, kommt es auf die Verklebung an, da der Kleber das wärmeleitende Bindeglied zwischen Estrich und Parkett herstellt.
Wie viel die Dicke ausmacht, kann man sich ja mit dem Wärmeleitkoeffizienten lambda ausrechnen. Eiche ca. 0,18 W/mK, Fichte ca. 0,12 W/mK. Bei einem Eichenboden macht der Unterschied bei 4mm in Watt pro Kelvin also 0,18W/mK * 0,004m = 0,00072W/K aus. ;) Eine Fliege produziert mehr Energie. :)) |
lol :)) |
Info - Nur zur Info: ein 2-Schicht Parkett "Eiche" besteht bekanntermaßen nicht aus Eiche sondern hat eine Nutzschicht 3-4mm aus Eiche, die Trägerschicht ist z.B. aus Fichte. Beim Berechnen der unterschiedlichen Wärmeleitkoeffizienten unterschiedlicher Holzarten spielt also nur die Nutzschicht eine Rolle - somit völlig uninteressant.
Wie schon geschrieben: wichtig ist die vollflächige Verklebung. Eine geringe Stärke ist von Vorteil. Das "Fachgeschäft" Rudda ist (leider) dafür bekannt, seine 3-Schicht Restposten als "ideal" für FBH FBH [Fußbodenheizung] anzupreisen - kann man ja auch vollflächig kleben. Stimmt schon, ich kann mir auch massive 4cm Dielen reinkleben - besser wären trotzdem 12mm... Auch wichtig (oder fast am wichtigsten) bei der Auswahl vom Holz ist ein günstiges Quell- und Schwindverhalten, um in der Heizperiode sichtbare Fugen zu vermeiden. Daher auch große Elemente vermeiden und eher auf kleine Riemen setzen - die Fugen sind dann deutlich weniger ausgeprägt. Ob ein Hersteller meint, sein Parkett sei "perfekt" für FBH FBH [Fußbodenheizung] geeignet oder nicht ist mit Vorsicht zu geniessen. Das Click-Linoleum, welches ich im Keller verlegt hab, ist laut Hersteller auch "ideal" für FBH FBH [Fußbodenheizung] - und das mit einer extra dicken Wärme- und Trittschalldämmung aus Kork. lg nymano. |
Eiche Landhausdiele - Schwimmend verlegt.
Das hab ich. Warum? A) optisch gefiel mir nur die Landhausdiele B) um Fugenbildung zu vermeiden, hab ich ihn schwimmend verlegt C) kann jederzeit herausgenommen werden ( macht zwar keiner ist aber ein gutes Gefühl. Wie beim Auto: Airbag braucht selten wer, ist aber ein gutes Gefühl einen zu haben |
Ich habe Langdielen aus Nuss in 20xirgendwas verklebt verlegt. Null Fugenbildung im Winter. |
