« Fenster & Türen
Höhere Fenster bei Fenstertausch? teilen
27.4.2012     4 Antworten 4 2012-04-27T19:29:00+02:00
  •  Horst 57
Alte Rollokästen sollen bei Fenstertausch entfernt werden.
Kann man dann höhere Fenster bestellen und einen Teil der gewonnen Höhe als Fenstervergrößerung nutzen und einen Teil für Außenrollos? Macht man so etwas? Und wie teilt sich die alte Rollokastenhöhe auf, wie viele cm gewinnt man bei der Fensterhöhe?
Danke
  •  Romeo Toscani
Hängt davon ab, wie hoch der alte Rollokasten ist - Man kann beim Fenster eine Stockverbreiterung oben machen und eine Vorsatzrollo montieren.
Die Kastenhöhe beträgt dann 14,5 cm beim Fenster, bzw. 16,5 cm bei Terrassentüren und bei den Elementen wo du auch eine integrierte Insektenschutzrollo möchtest.
Wenn du jetzt einen 25 cm hohen Kasten hast, gewinnst du an die 15 cm Fensterhöhe.
Beispiel:
http://www.warema.de/de/Produkte/Rollladen/Vorbau_Rollladen/V6.asp
  •  heinzi
vieles ist möglich? - auch bei einem zusätzlichen vollwärmeschutz werden die fenster oft in eine andere position gebracht. wichtig ist das fensterdetail sauber zu planen dass auch keine wärmebrücken entstehen. ich würde einen guten planer oder energieberater hinzuziehen.
  •  Horst 57
Danke für die Antworten, die Höhe der jetzigen Rollo-Kästen kann ich nicht so ohne weiteres feststellen. Ein Klopf-Test gibt nach oben zu einen immer tieferen Klang, 22 cm sind es mindestens. Es sind Standard-Rollokästen, wie sie vor 18 Jahren verbaut wurden.
Ich hoffe durch die etwas größeren Fenster und ohne die jetzigen breiten Mittelstege mehr Fensterfläche zu erhalten, damit wieder genau so viel Licht einfällt. Die neue 3-Scheibenverglasung hat ja wesentlich weniger Lichtdurchlass als die jetzige Wärmeschutzverglasung. Jetzt haben wir in den Übergangszeiten eine Wintergarten-Atmosphäre, die wir gerne erhalten würden.
  •  heinzi
@ horst - die heutigen 3-scheibenverglasungen haben in ettwa den selben lichtdurchlass als die 2 scheibenisoliergläser vor 20 jahren. die schichten haben sich wesentlich verbessert.
Nächstes Thema: Montage der Rolladen/Raffstore-Kästen
