KWL in nachträglich- Haus ist 30 Jahre teilen
24.4. -16.5.2012    4 Antworten 4 2012-05-16T16:27:00+02:00
  •  Selbermacher
24.04.2012
Hallo zusammen ! KWL in altes Haus-zwecks der Mauerdurchbrüche möchte ich das unbedingt selber verlegen. Kennt jemand den Recoup-Ärator 200DX von Zentralbelüftung.at? Ist ein günstiges Set mit 300Meter Schläuche 75mm innen glatt.Wenn mans selber macht, kann mans ein bischen individuell auslegen, um Änderungen vorzunehmen und eben abzustimmen, und braucht sich nicht mit dem Installateur rumärgern. Meistens paßt auch bei der Rechnung irgendwas nicht. Wäre für jeden Tip dankbar.mfG
  •  ziegel 1
24.4.2012  (#1)
@Selbermacher - Eine Lüftungsanlage selber bauen ohne das diese von einem Installateur geplant wurde,würde ich nicht machen.Was machst du wenn es zu Strömungsgeräuschen kommt,weil die Schläuche falsch oder weil zu wenig Schläuche verlegt wurden.Weißt Du wo die Schalldämmlüfter montiert gehören um telefonieschall zu verhindern.
L.G.
ziegel1
  •  holzhaus12
29.4.2012  (#2)
@ziegel1 - Hallo,
also so würde ich das nicht sehen, ich habe meine Anlage mit dem RecoupAerator schon vor Jahren selbst gebaut und mit etwas Planung vom Lieferanten kann man richtig Geld sparen. Ich habe nicht einmal die Schläuche (würde ich heute vielleicht anders machen, war etwas zu viel Arbeit) und es funkioniert trotzdem sehr gut.
Ist dann doch ein Unterschied, ich habe um die 4000,- bezahlt, nicht 12-15000. Die Zeit war gut investiert.
mfg
  •  --peter--
16.5.2012  (#3)
RecoupAerator 200DX - interessiert mich auch;
Wird anscheinend in den USA hergestellt und haben jetzt irgendeine Zulassung für Canada erhalten (Passivhauszertifizierung?)
http://lists.passivebuildings.ca/pipermail/pbc-members-passivebuildings.ca/2012-January/000546.html
Beschreibung:
http://www.greenbuildingadvisor.com/book/export/html/6243
Preislich geht´s dort bei 1700 USD weg.
http://www.blueridgecompany.com/radiant/hydronic/637/ultimateair-recoupaerator-accessories
Diskussion zw. Zender und Recoup in US:
http://www.greenbuildingadvisor.com/community/forum/mechanicals/14674/most-energy-efficient-erv
Leider findet man bei uns noch wenig Erfahrungsberichte.
Mir wurde auch:
"Systemair" angeboten.
...Hmm ziemlich ähnlicher Name zu "UltimateAir"...
Vielleicht gibt´s hier weitere Ähnlichkeiten?
Was sagen die Spezialisten hier im Forum?
  •  Hansee
Such mal hier im Forum...nach RecoupAerator oder geh auf
http://www.zentralbelueftung.at/recoupaerator.htm
Nächstes Thema: KWL
