APU - Leisten selber montieren teilen
  •  Harry231281
23.4. - 27.4.2012
9 Antworten 9
9
ich habe vor die Amputzleisten innen selber zu kleben. Es Sind Flexprofile mit RAL Dichtband. Kann mir jemand Tipps geben wie ich die Leisten gerade und richtig am Fensterrahmen montiere. Auf was ist zu achten?
Danke in voraus.
  •  humi
23.4.2012  (#1)
hast du dir schon überlegt wieviel du dir da wirklich sparst wenn du das selber machst?
wenn du keine erfahrung hast, scheißt du ewig herum und am ende siehts erst nichts gleich.
das sind so kleine posten beim hausbau wo man sich kaum was spart.
  •  Harry231281
23.4.2012  (#2)
Also mir gehts da nicht ums sparen sonden darum das ich mit bei mir die Dichtbänder für die RAL Fenstermontage noch nicht geklebt sind aber die Fenster schon eingeschäumt. Jetzt ist meiner Meinung nach die beste lösung die Anputzleisten mit Dichtbänder zu nehmen. Diese Leisten muss ich leider selber kleben da die Putzfirma nur "normale" Anputzleisten verbauen.
  •  anho
23.4.2012  (#3)
Also, wenn meine Putzfirma nicht das für mich optimale Zubehör verbauen will, dann würde ich mich sofort um eine andere Firma umschauen!
Du Zahlst- also soll auch Dein Wunsch erfüllt werden!
h
  •  Harry231281
23.4.2012  (#4)
Ja die Anputzleisten kleben Sie mir schon aber das Dichtband das im gleichem Zuge geklebt werden muss nicht.
  •  ziegel 1
24.4.2012  (#5)
Harry231281 - Meiner Meinung nach sollte die Fensterfirma die Dichtbänder kleben und die Putzfirma die normalen Anputzleisten.Ich verstehe die Putzfirme das diese die Leisten mit den Dichtbänder
nicht klebt.Hier geht es um Haftungs-und Dichtheitsgründe.Wer klebt dir die Dichtbänder Außen.Primer nicht vergessen.Warum gibt es immer noch Firmen und Bauherrn die Fenster nicht nach B5320 montieren.
L.G.
ziegel1
  •  heinzi
geht normalerweise gut zu montieren - ich schneide die profile mit der dichtungsschere schön auf 24 grad und klebe sie stock aussen bündig sauber auf. vorher reinigen dass es auch gut klebt. unten bündig,und nicht vorstehen lassen dass du mit dem fensterbank hineinkommst. im unteren bereich der sohlbankleiste solltest du mit bänder (weiss) und nahtpaste abdichten. viel vergnügen dabei. wenns du ein bischen drauf hast, hast du ein EFH in einem halben tag geklebt.
  •  dirk diggler
26.4.2012  (#7)
die innere abdichtung soll außerdem die dichtheit zwischen fenster und tragendem baukörper herstellen und nicht zwischen putz und fenster!
es gibt soweit ich weiß von den meisten herstellern auch schon spritzbare dichtstoffe für die önorm montage, wie es zb in der sanierung eingesetzt wird. sie dich nach so was um wenn es für die bänder zu spät ist. ansonsten stimmt das was die vorredner gesagt haben schon....
  •  woifi9055
26.4.2012  (#8)
önormeinbau mir apu leisten - ist ein önorm einbau im altbau (fenstertausch) mit nur apu leisten möglich? bei wurde das so gemacht und ich möchte auch nachkleben da ich der eingeputzten apuleiste bez. dichtheit nicht traue.
  •  Harry231281
27.4.2012  (#9)
Hallo - Danke für die Antworten! So die Putzfirma ist seit zwei Tagen bei mir und hat die Apuleisten schon geklebt. Ich hbae auch schon ein paar Dichtfolien an Mauerwerk verklebt! Muss sagen das funktioniert sehr gut!!
Nächstes Thema: Eclisse Schiebetür
