« Fenster & Türen
Kunststofffenster außen dunkel foliert teilen
19.4. -21.4.2012    10 Antworten 10 2012-04-21T22:18:00+02:00
  •  --peter--
19.04.2012
10
Ich stehe vor der Enscheidung:
- Kunststoffenster außen dunkel foliert
- Kunststoffenster außen alu dunkle Aluschale (+3500,-- ca)
Nun weiß ich, dass ich wahrscheinlich mit der dunklen Aluschale auf der sichereren Seite bin. Habe aber die ?empfindliche? färbige Aluschale.
Auf der anderern Seite haben meine Eltern schon in einem Haus 1981 ein Dreischeibenschallschutz-Fenster von Internorm mit dunkelem Kunststoffrahmen drinnen, das bis heute relativ ok aussieht.
Wie ist das mit den dunklen Folien aussen:
bleichen die aus, zieht´s die Folie wirklich auf, oder sind das Geschichten um eine teuerere Variante zu verkaufen?
Danke für Eure Erfahrungen!
  •  fruzzy
damals und heute. - für alu spricht:
sieht hochwertiger aus
für folie spricht:
viel günstiger
da keine seidenmatte oberfläche unempfindlicher beim putzen
die probleme mit ablösen der folie sind meiner meinung nach geschichten aus der vergangenheit. bei kunststoffen hat sich in den letzten jahrzenten sehr viel getan.
eine andere frage:
wir haben die flügel in weiß (unfoliert) und nur die stöcke moosgrün foliert. dachten damals auch schon am falschen fleck gespart zu haben. (mit folierten fenstern gilt man ja schon fast als knauserer und armer schlucker) jetzt ist es aber so, dass wir auch rollläden haben und mittlerweile auch insektenschutzgitter mit aluspannrahmen vom schlotterer. rate mal wieviel man vom folierten stock noch sieht? emoji
ganz außen links und rechts am stock ist die ca. 6cm breite aluführung vom rollladen montiert und dazwischen vom flügel weg gemessen ca. 2,5cm rundum laufend das insektenschutzgitter. beides natürlich in moosgrün. also wir hätten aus heutiger sicht das geld im wahrsten sinne beim fenster raus geschmissen mit alu schalen. emoji
fruzzy
  •  --peter--
19.4.2012  (#2)
guter hinweis.an das habe ich noch gar nicht gedacht.
Nur leider bekomme ich die Folie nicht in RAL 7016 sondern in RAL 7016.15, das ist so eine leichte Holzstruktur. Da muss ich mal sehen, ob ich einen Rollladen oder Raffstore in RAL 7016.15 bekomme.
  •  Romeo Toscani
Bitte hier mal die Suchfunktion benutzen, mit der komplett gleichen Frage gibts schon etliche Themen.
Fazit: Folie ok, je nach Anbieter preislich günstiger als die Alu-Beklipsung.
Von dunklen Folien ist unter normalen Umständen absolut abzuraten, weil sich das zu stark aufheizt.
Und wenn sich nach 5 Jahren deine Terrassentür so verzogen hat, dass du sie nicht mehr bedienen kannst, dann brauchst du weder eine Reklamation schreiben, noch einen Techniker ins Haus holen, sondern dir eine neue Tür kaufen.
Selbstredend, dass dann auch nach einer gewissen Zeit die Platikfolie in RAL 7016 ein bisschen anders ausschaut als die Rollo-Schiene in RAL 7016.
Für mich persönlich ist das ein absolutes No-Go.
Auch deshalb, weil anthrazitgrau als Außenfarbe jetzt aber schon wirklich mehr als abgedroschen ist.
Folieren würde ich das Fenster in dieser Farbe nur innen, nicht außen.
Hallo --peter--,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kunststofffenster außen dunkel foliert
hi
wir haben die alu-clips in 7016 aussen... sieht schön und hochwertig aus... bei einigen fenstern gab es transportschäden - die aluschalen haben kratzer - können aber problemlos getauscht werden, wenn die folie einen kratzer hat musst evtl das ganze fenster tauschen lassen (kostet zeit und nerven)
... aber auch wenns abgedroschen ist - wenns dir gefällt und es zum haus passt (!) - dann nimm die aluclips... die 3.500 EUR mehrkosten wärn mir probleme nicht wert und kann man anderswo mit eigenleistung wieder sparen.
  •  --peter--
20.4.2012  (#5)
Danke für Eure - Hinweise und Erfahrungsberichte.
Folie aussen ist aus dem Rennen.
Wenn, dann nur Aluclips.
Innen muss ich mir noch im Klaren werden, ob ich Oregeon (=Holzfarbe mit Struktur) wirklich auf Dauer ansehen will....
Innenarichtekt meinte, dass man sich damit farblich schon sehr bindet.
Weiss wäre neutraler ...
da muss ich deinem innenarchitekten recht geben... bunte vorhänge kann ich tauschen, wenn ich die nicht mehr sehen mag... ein fenster tausch ich so schnell nicht, die solln da schon mal 30 jahre aufwärts drin bleiben...
  •  heinzi
es geht nicht um die folie! - rein technisch funktioniert sie vom markenprofilhersteller sicher einwandfrei. früher bei schlechteren (Uf) fenstersystemen, 62 mm, 70 mm, war der temperaturunterschied von der aussenseite zur innenseite des fenstrprofils noch nicht so hoch und auch die profile nicht so steif wie z.b. ein heutiges hochgedämmtes 88 mm system. Der Verzug ist vorprogrammiert (bimetalleffekt) die aluclips bzw. alufusion systeme können sich unterschiedlich ausdehnen und die flügel verziehen sich dadurch nicht. preislich kommt das aluclips bzw. alufusion system schon ziemlich nahe an holz alusystem, und da ist es zu überlegen eventuell doch ein holz alufenster zu nehmen.
villeicht interessant: in vorarlberg bauen wir fast nur noch holz alufenster ein, in der schweiz (das mutterland der holzalufenster) fast nur noch kunststoffenster
  •  Romeo Toscani
Es ist hier generell - ein etwas außergewöhnlicher Kundenwunsch vom --peter--
Sowas kommt nicht alle Tage vor.
Im Prinzip will er ein Plastik-Fenster, das aussieht wie Holz/Alu, innen mit der Holz-Struktur, außen in moderner, anthrazitfarbener Optik.
Bei mir persönlich käme sowas in einer direkten Beratung nicht durch, auch wenn ich absolut auf den Wunsch des Kunden eingehen möchte.
Das ist einfach ein Blödsinn:
Ein Fenster einseitig zu folieren macht Sinn: Entweder außen in heller Holz-Optik (bei der Sanierung), weils ausschauen soll es wäre Holz. Oder innen anthrazit machen, weil man meint, es haben zu müssen. Ok!
Aber bei der ursprünglich angefragten Kombination schaut das nur mehr blöd aus.
Stell dir vor, du stehst außen vorm gekippten Fenster, oder vor der geöffneten Balkontür, und schaust dir das an:
Da siehst du die anthrazit-färbige Rollo-Schiene, die ein bisschen andere anthrazit-färbige Folie am Fenster, das weiße Plastik im Falzbereich, die Oregon-Folie innen, die anders-färbige Fensterbank und noch die Putzfarbe von der Mauer.
37 verschiedene Farben mit unterschiedlichen Vermschmutzungs-Tönen auf einen m² reduziert!
Und --peter-- hat auch völlig Recht, wenn er sich die Frage stellt, ob er die Oregon-Folie länger als 2 Jahre anschauen kann.
Nimm bitte entweder weiße Kunststoff-Fenster mit Alu-Beklipsung oder Holz-Alu Fenster, wobei das Holz so hell und dezent wie möglich sein sollte, zB natur lasiert oder hell lasiert.
Dunkle Holzlasuren schlagen sich mit allem (Böden, Möbel, Fliesen, Inneneinrichtung), und du hast nicht mehr die freie Wahl, wenn du zB in 5 oder 10 Jahren was verändern willst.
  •  dirk diggler
21.4.2012  (#9)
ich würd generell auch außen keine so dunklen farben nehmen .
das heizt sich extrem auf ....
  •  --peter--
21.4.2012  (#10)
ich danke für die Inputs.....bei längerer Autofahrt heute beschlossen:
Innen weiß und aussen alu clips.
Den Ausschlag dafür haben Eure Inputs und insb. Romeo Toscani gegeben.
Dank an alle!
Beste Grüße --peter--
Nächstes Thema: Schiebeläden
