Wieso Erd-WP teurer als Luft-WP?
Teilen teilen teilen
  •  Jamy
18.4. - 19.4.2012
16 Antworten 16
16
wir haben von einem Installateur zwei Angebote bekommen zu Luft und Erdwärmepumpe.
Ich bin davon ausgegangen, dass Luft günstiger ist (hört man ja auch immer). Jetzt ist sie aber um 4400 Euro teurer? Würden eigentlich lieber Luft nehmen, da wir sonst den ganzen Garten mit Erdwärme verlegen müssen. Aber 4400€ ist viel Geld und die monatliche Belastung ist bei Luft WP WP [Wärmepumpe] ja auch höher.
Nur mal grob zum Vergleich:
Erdwärme:
Heizzentrale Viessmann Vitocal 200-G 9800€
Warmwasserbereitung: 1500€
Fussbodenheizung: 6900€
Summe: 18200€ (ohne Steuer)
Luft:
Ochsner Golf Maxi Plus GMLW14P 11600€
Warmwasserbereitung: 4100€
Summe: 22600€ (ohne Steuer)
Sind die Angebote in Ordnung oder stimmt da was ned?
Danke schonmal, lg
  •  mke
18.4.2012  (#1)
Es kommen noch die Baggerarbeiten bei der erdwärme dazu.
Und da muss man anscheinend mit einem Tag Bagger und dem Installateur rechnen. So sagte halt ein Installateur dazu.
  •  Ferlin
18.4.2012  (#2)
WW Bereitung Erde 1500.-
WW Bereitung Luft 4100.-
Warum???
Kollektoren baggern+Material kommt auch noch dazu!
  •  humi
18.4.2012  (#3)
ich habe die sanyo airvario http://www.airvario.at/
bin seit 1 1/2 jahre sehr zufrieden damit. die liegt ca. bei 12.000€ ohne förderung und ist sehr leise im betrieb und einfach zu bedienen.
  •  Jamy
18.4.2012  (#4)
Also ist das ein Gerücht, dass Luftwärmepumpen günstiger sind als Erdwärme? Ok, nur komisch das so viele das behaupten.
  •  humi
18.4.2012  (#5)
die airvario ist eine luftwärmepumpe!
  •  Ferlin
18.4.2012  (#6)
@Jamy
Das Gerät selber ist vlt teurer beu einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe],nur kommen entweder Kollektoren oder Tiefenbohrung dazu, dann kommts natürlich noch auf die Hersteller an!
  •  Jamy
18.4.2012  (#7)
Ok verstehe, vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
  •  goaspeda
Bei mir wär die Luftwärmepumpe günstiger gewesen. - Also rein von den Gerätekosten, welche angeboten wurden.
Ich habe aber dann Flächenkollektoren genommen.
mit Tiefenbohung wäre es nochmals um 8000-10.000 Euro teurer gewesen. Un um das Geld kann ich viel heizen.
Nur sind halt unterschiedliche Geräte und unterschiedliche Hersteller angeboten worden. Also hinkt der Vergleich.
Genauso wie bei Dir.
  •  mario86
Bei dem soleleitungen brauchst du doch keinen Installateur dabei Informier dich vorher dann kannst du die locker selbst verlegen!
  •  rantamplam
mich - irritiert nur warum bei Erdwärme die WW WW [Warmwasser]-Bereitung 1500,- kostet und bei der LW-WP 4100,- Was soll da der Unterschied sein? Speicher wird ja bei beiden der selbe sein oder?
lg ran
  •  jungatirola
19.4.2012  (#11)
eine gute frage von jamy
war bisher auch immer der meinung dass man mit einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] billiger davonkommt, da man ja keine kosten für umgrabungsarbeiten oder tiefenbohrung hat????
  •  mlduke1975
kann nur von mir sprechen -> Zusätzliche Kosten Erdwärme:
1. Schacht für Anbindung (2x150erRing + 1x150erKonus, auf Schalsteine gestellt)
2. Futterrohr für Anbindeleitungen.
3. Grabungskosten 20to Bagger (Aufgraben und Nivellierung ca. 3.5h), Zugraben ca. 2.5h -> in Summe 6h a 70€ + 100€ Transport.
->Schacht für Anbindung u Futterrohre (ca. 500€)
->Grabungskosten (ca.520€)
In Summe so um die 1k Euro.
Einlegen der Leitungen haben wir selbst erledigt, der Installateur ist nur kurz vor dem Zuschütten noch einmal vorbeigekommen um alles nochmals zu kontrollieren. Ist keine Hexerei.
Wichtig ist falls man sich für Kollektoren entscheidet unbedingt Bilder mit Fixpunkten zu machen um später zu wissen wo die Kollektoren vergraben sind (zwecks Gartenarbeiten (Bäume, Sträucher usw.)
  •  mlduke1975
nochwas zu deinen Angeboten.
Ich vermute hinter der Erdwärmeanlage steht ein Standard Speicher mit 200-300l für WW WW [Warmwasser] + ein Buffer für die Heizungsanlage.
Hinter dem Ochsner Angebot steht sicherlich ein Unifresh System das im Vergleich doch erheblich teurer ist.
Welche Leistung hat denn die Erdwärmeanlage? Mir kommt die Lufwärme mit 14kW doch sehr groß vor.
  •  rantamplam
@ mlduke1975 - Hi
Eben das wäre ja interessant zu wissen, weil da werden ja dann Äpfel mit Birnen verglichen weil die Systeme total unterschiedlich sind. Eine 14kw WP WP [Wärmepumpe] ist sicher sehr heftig, kommt drauf an welche Leistung die Viesmann hat das kommt aus dem Anbot auch nicht hervor.
lg Ran
  •  Jamy
19.4.2012  (#15)
Also Fakten:
Erdwärme:
Viessmann Leistung 13kW, mit 500l Speicher
Luft:
Ochsner Leistung 14kW, mit Ochsner Unifresh Systemspeicher 800 Liter
Wir haben insgesamt plus Keller 245m² Fussbodenheizung.
  •  rantamplam
@jamy - Generell ist es schwer die beiden zu vergleichen, weil Viesmann einen normelen Warmwasserspeicher verbaut Ochsner aber so eine Art Pufferspeicher. Unifresh ist viel teurer wie du siehst. Das liegt aber ned an Luft oder Erdwärmepumpe sondern an den verschiedenen Systemen. Müsstest schauen was die Viesmann Luftwärmepumpe kostet am besten ohne Puffer, Weiche oder sonst irgend einem Zeugs dann hast den Unterschied.
lg Ran
Nächstes Thema: Estrich aufbauten
