auf Styroporschüttung betonieren?
  •  secat
18.4.2012
6 Antworten 6
6
Hallo allerseits,
ich habe in meinem Technikraum einen Sockel betoniert auf dem jetzt schon die Wärmepumpe aufgestellt ist.
Mein Installateur hat gemeint ich soll dann gleich sobald der Estrich trocken ist, den Rest verfliesen damit er den Warmwasserspeicher aufstellen kann.
Meine Frage: kann ich einen weiteren Sockel betonieren auch wenn der Styroporbeton schon drin ist, dh. auf die Schüttung drauf?
Weil dann könnte der Installateur den Aufbau des Warmwasserspeichers und die Verlegung der FBH FBH [Fußbodenheizung] Heizungsrohre in einem Aufwasch machen.
Estrich bekommen wir erst in 2,5 Wochen.
Spricht hier was dagegen?
  •  goaspeda
Wieviel Liter hat der WW WW [Warmwasser]-Speicher denn? - Mein WW WW [Warmwasser]-Behälter für die Fussbodenheizung hat (glaub ich) 250 Liter und steht am Estrich.
Und Estrich ist nix anderes als Beton. Darunter ist auch Schüttung.
  •  gloitom
@secat - Es könnte IMHO sein, dass sich beim Übergang neuer Sockel-Estrich Risse bilden und Fliesen brechen könnten, weil die Last des WW WW [Warmwasser]-Speicher nur auf eine kleine Fläche wirkt.
  •  Sebastian_wien
18.4.2012  (#3)
Unser Speicher steht auf einem Sockel - Da wir einen Speicher mit 1500 L Fassungsvermögen haben der auf einer Fläche von einem Quadratmeter lastet würden wir die empfohlene Belastung von max. 1t am m2 weit überschreiten, daher hat unser Baumeister davon abgeraten den Speicher auf den Estrich zu stellen.
Vor allem wenn bereits ein massiver Sockel besteht würde ich den Estrich nicht in mehreren Schritten machen, da du an den Bruchkanten unterschiedliche Setzung haben wirst und dann die Fliesen mit Sicherheit reißen. Außer du machst an den Bruchstellen entsprechende Fliesenkanten hinein.
Der Estrich setzt sich am Styrobeton im Übrigen auch noch im Laufe des ersten Jahres um 1-2mm, das solltest du bedenken wenn du unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten überfliest.
Unser Hausbau-Blog unter http://www.coolweb.at
  •  Tschaensky
18.4.2012  (#4)
Was spricht dagegen, den Styroporbeton in Bereich des Warmwasserspeichers wieder zu entfernen und den Sockel direkt auf den Unterbeton zu stellen?
Geht natürlich nur, wenn darunter keine Leitungen verlaufen.
Separat vom Estrich einen Sockel auf den Styroporbeton betonieren würde ich definitiv nicht, wenn dann nur den ganzen Estrich.
  •  secat
18.4.2012  (#5)
unserer hat 300L
@Sebastian_wien: 1500L? das ist ja extrem emoji
@Tschaensky: ja genau an das habe ich auch gedacht. ich werd einfach den Styroporbeton entfernen und auf den Rohbeton betonieren mit einer 10cm XPS Schicht darunter. Leitungen sind schon teilweise darunter aber warum sollte das stören? Ist ja bei meinem Sockel für die WP WP [Wärmepumpe] auch nicht anders.
  •  gloitom
@secat - Wahrscheinlich gehts Tschaensky um eine mögliche Beschädigung der Leitungen beim entfernen...
Nächstes Thema: förderung nö
