« Baurecht
Haus an selbe Stelle wie Altbau teilen
13.4.2012     2 Antworten 2 2012-04-13T10:55:00+02:00
  •  Gast
13.04.2012
Ich und meine Frau sind gerade am überlegen das Alte Haus meiner Großmutter abzureissen und ein Neues an die Selbe Stelle zu setzen. (Niederösterreich Bezirk St.Pölten) Das alte Haus steht derzeit mit einer Aussenmauer direkt an der Grundstücksgrenze zu meinem Nachbarn und mit der anderen Aussenmauer etwa 3 - 4 Meter von einer Landesstrasse entfernt.
Dürfen wir nun ein Neues Haus (muss unbedingt ein Stockhaus sein!) an dieselbe Stelle wie das Alte Haus setzen oder nicht?
Das Haus wird vorraussichtlich schon ziemlich hoch werden.
  •  towei
13.4.2012  (#1)
Die erste Frage die es zu klären gilt:
Gibt es einen Bebauungsplan (bei Baubehörde/Gemeinde zu erfragen)
Wenn ja: Dann regelt der Bebauungsplan die zulässige Bebauung (Gebäudehöhe, Lage des Gebäudes und einiges mehr). Die Gebäudehöhe wird im Bebaungsplan als Bauklasse angeführt (zB I II oder III). Bauklasse II (bis 8m) sollten es dann schon sein. Als Bebauungsweise sollte zB k (gekoppelt) oder g (geschlossen) drinn stehen. Dies berechtigt das Hauptgebäude an die Grundgrenze zu stellen.
Wenn nein: dann gilt die, etwas allgemein gesagt, örtsübliche Bebauung. Wie sind die Gebäude in der Umgebung errichtet (Gebäudehöhe, gekoppelte Bauweise,usw.).
Um sich nicht mehr in Details zu verlieren ist es gut wenn eine Skizze vorliegt (Ansichten, Lageplan, Schnitt) um es genauer beurteilen zu können.
Prinzipiell wird ein neues Gebäude nach aktuellem Baurecht beurteilt. Wenn das bestehende Gebäude nicht mehr dieser Regelung entspricht dann rechtfertigt es nicht diese Abweichung nochmals auszuführen. Spezielle Punkte, wie zB Gebäudehöhe, können jedoch mit der Baubehörde geklärt werden.
Für genauere Auskünft wären Skizzen hilfreich.
  •  AndiBru
Also die einzige wirklich 100%ig sichere Auskunft bekommst du bei deiner Gemeinde.
Solltest du das Haus nicht an der Selben Stelle errichten dürfen, "musst" halt einfach die eine Wand oder auch die andere stehen lassen. Dann ist es ein "Umbau" ... machen einige bauhern sie sonst ein kleiners bauland hätten oder so.
lg!
Nächstes Thema: Traufhöhe die 47. + Abstand
