idee für fixe schirmhülse
es gibt im Baumarkt - Metallschirmhülsen, die man in die Erde eindrehen kann. Ich würde eine solche miteinbetonieren. |
Hallo - Du da gibt es einige möglichkeiten.
entweder ein wasserrohr, oder eben eine schirmhülse oder so. wenn die terrasse nicht unterkellt ist würd ich nach unten ein loch machen zb gartenschlauch dass das wasser abrinnen kann, nicht dass du dann immer wasser drinn stehn hast und es springt dann bei frost. lg |
Die Schirme haben unterschiedliche Rohrdurchmesser - Schau dir mal die Juwel Wäschespinnen an.
Da gibts eine Schraubbodenhülse mit verschiedenen Innenringen dazu. Das kann man auch separat kaufen. http://www.juwel.com/de/waeschespinne/zubehoer.php JUWEL Duo-Bodenschraubanker mit Gartenschirmfix (25 bis 50 mm) DUO-Bodenschraubanker zum Eindrehen oder Betonieren, fixiert Gartenschirme mit Rohren von 25 mm bis 50 mm. Bei Nichtgebrauch kann die Gartenschirmfixierung entfernt werden, der Bodenanker ist bodeneben (rasenmähersicher), inklusive Eindrehwerkzeug. Wasserdichter Scharnierdeckel. Art.Nr. 30136 |
Hallo sm6147, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: idee für fixe schirmhülse |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Heizkamin vs. Grundofen (Kachelofen)
