Schüttung selber machen? teilen
2.4. -9.4.2012    16 Antworten 16 2012-04-09T11:31:00+02:00
  •  christophn
02.04.2012
16
Was haltet ihr davon die Schüttung für den Bodenaufbau selber zu machen, d.h. wirklich selber anmischen?
Hat das schon jemand von euch gemacht, wenn ja mit welchen Zutaten :) bzw. in welchem Mischverhältnis.
Und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
  •  chrisidc
2.4.2012  (#1)
Also ich habe nicht selbst gemischt, aber was ich dir empfehlen kann wäre folgendes:
1. Wenn du genug Zeit hast könntest dir Verpackungsstyropor bzw. Styroporreste besorgen. In den Gartenhäcksler damit und schon hast du dein Styropor für die Schüttung.
2. Solltest die Schüttung nur so hoch machen damit die Schläuche/Rohre verschwinden. Den Rest dann mit Styroporplatten.
  •  secat
3.4.2012  (#2)
sparen am falschen platz - stell dir mal die Patzerei vor wenn du das selber machst..
und die Arbeitszeit die du da reinsteckst.
Außerdem bekommst du das ja nie eben hin und von der Höhe sollte es ja auch passen.
Bei einer Firma kostet der m³ ca 120€. Dh. für ein Haus in Standard Größe wird das ca 2-3Tsd Euro kosten und die erledigen das an <1Tag.
  •  christophn
3.4.2012  (#3)
@secat - ist bei den 120€ bereits die AZ inkludiert?
Von welcher Fa. hast du dir das anbieten lassen?
Ist das eine klebergebundene oder eine zementgebundene Schüttung?
  •  mark1928
Ich glaub auch nicht, dass Schüttung selber machen dafür steht. Unsere Preise von Frühjahr 2011 (Produkt Thermowhite): http://www.energiesparhaus.at/redirect.asp?q=http://www.energiesparhaus.at/forum/25630_1#166753
Wir haben da noch Mithilfe investiert, d.h. ich hab den Mischer bedient (Styroporgranulat, Thermowhite und Wasser in den richtigen Mengen einfüllen). Das hat noch € 8/m³ eingespart. In ca. 7 Stunden war die Sache erledigt.
EDIT: Thermotec wurde uns um rund € 120/m³ exkl. Mwst angeboten.
  •  humi
3.4.2012  (#5)
also ich habe für 205m² estrich inkl. schüttung 3100€ ekl. bezahlt.
da greif den dreck nicht selber an.
ich habe sehr sehr viel selber gemacht, aber auf die idee mit der schüttung wäre ich nie gekommen.
  •  christophn
3.4.2012  (#6)
Ok.
Danke dann werde ich das auch gleich wieder mal schnell vergessen :)
  •  ghost030878
hallo - ich habe mir die schüttung selber gemacht da ich vom fach bin
vergiss das mit dem verpackungsstyropor soviel kannst du nicht aufbringen
es sieh vielleicht einfach aus mit den abziehen aber können sollte man es auch
mfg
  •  Fuxi83
5.4.2012  (#8)
Mach mir die schütting auch selber.
Was hab ich da für ein mischverhältnis.
  •  secat
5.4.2012  (#9)
betoniert ihr auch in Eigenregie die Bodenplatte und mischt euch den Estrich selber?! Und am Besten ohne Mischmaschine in einem Loch in der Erde mit einem Rechen..
ich hab heute die Schüttung bekommen und gleich bezahlt.
1270€ für 8cm Höhe bei 172m²....
Das ist garnix im Vergleich zu anderen Positionen und wenn man das selber macht steckt man zig Stunden rein und es wird ein Pfusch!
  •  mark1928
Ich glaub wirklich auch, dass bei der Schüttung Selbermachen nicht sinnvoll ist. Wenn ich da rein an die Menge denke! Bei mir waren das für drei Geschosse (~ 230 m²) ich glaub so 40 große Säcke (größer als die üblichen schwarzen Abfallsäcke!) Styroporgranulat. Das Zeug wurde von uns mit Thermowhite und Wasser gemischt und dann ins Haus gepumpt. Wenn ich mir vorstell ich müsste das irgendwie per Hand mischen und ins Haus bringen ... die HÖLLE!
Ich bin ja eh auch fürs Selbermachen (was man selber macht wird wirklich 100%ig). Aber Schüttung ist dafür der falsche Platz!
  •  humi
5.4.2012  (#11)
ich glaub das ist vergebene mühe, manche möchten einfach die erfahrung machen. es gibt leute die brauchen kacke nicht kosten, die wissen das es ihnen nicht schmeckt, andere wiederum möchten mal einen happen nehmen.
ich freu mich über erfahrungsberichte!
  •  mark1928
Humi, man muss net gleich so "tief" werden. Ich kanns schon auch nachvollziehen. Wenn man jeden Euro zweimal umdrehen muss, dann versucht man zu sparen, wo geht und macht halt dann alles selber was (scheinbar) geht.
Ev. wären andere Methoden für die Selbermacher günstiger/einfacher. Ev. eine Ausgleichsschüttung mit Perlite (http://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/perlite.htm) (nur soviel, dass die meisten Rohre halbwegs bedeckt sind und dann EPS Platten drauf)? Oder gleich nur EPS Platten legen (ist zwar bei den Rohren eine scheissliche Schneiderei, aber von Dämmung/Trittschall sowieso IMMER besser als eine Schüttung).
  •  humi
5.4.2012  (#13)
naja, is ja wahr. wenn man sich das hausbauen nicht leisten kann, soll man es bleiben lassen.
man spart sich bei der schüttung eben garnichts.
alleine die vorstellung das zeugs in der mischmaschine oder wo auch immer zu mischen und dann mit der scheibtruhe über die stiege ins haus zu bringen, ehrlich, wenn rs soweit ist, dann muss man es lassen.
ich hab wirklich sehr sehr viel selber gemacht. alles rundherum selbst betoniert, fassade usw. bin auch nach wie vor fürs selber machen, aber wirklich nur da wo es sinn macht.
ich sag ja nichts wenn man die pumpe dazu hat und 1-2 leute die das können. aber ohne jeglicher ahnung das machen zu wollen, bringt einfach garnichts.
was kommt als nächstes? die heizung selbst einbauen?
sparen ist ok, aber nur wo es sinn macht.
  •  Fuxi83
8.4.2012  (#14)
Wenn man vom fach ist kann man alles selber machen.
Allso nicht nur blöd reden wenn man keine ahnung hat.
  •  humi
9.4.2012  (#15)
Wenn jemand nach dem mischverhältniss fragt kann er ned vom fach sein. wenn doch, hat er von seinem fach keine ahnung, solls ja auch geben.
  •  joggi81
@ christophn - Hallo!
War schon öfter dabei beim Schüttung selbst machen, hab einen Befreundeten Maurer der das immer macht. 4 Mann Traktor mit Zwangsmicher, Styroporkugerl (ca. 14,-€/m³), Zement (Kosten ca. 2,5€/m³)
Zeitaufwand 1 Tag für 140m² mit 17cm Höhe.
Kosten für meinen Freund = ca. 500€ für 24m³ = 21€/m³
ist doch etwas weniger als die 90-120€/m³
mfg
Johannes
Nächstes Thema: Innenputz trocknen
