« Forum für Sonstiges
Elktro-Rasenmäher gesucht, teilen
29.3. -24.4.2012    18 Antworten 18 2012-04-24T15:50:00+02:00
18
mit echter mulchfunktion, für ca. 400m² fläche. mit akku oder kabel?
welche erfahrungen habt ihr mittlerweile gemacht und welche geräte könnt ihr empfehlen? links?
der mäher soll keinen antrieb haben, schnittbreite größer 40cm.
gruß, alex
  •  Ferlin
29.3.2012  (#1)
Nimm auf keinen Fall mit Kabel,ist das unnötigste was gibt für Rasenmäher,hast immer das Dreckskabel zwischen den Beinen!
  •  altenberg
ich hab - von Elektro (der war beim Grundstück dabei) auf Benzin mit Mulchfunktion umgestellt. Nicht wegen des Kabels, das hat man nach ein paarmal Mähen im Griff, sondern weil der Elektromäher am Gras quasi "erstickt" ist, sobald es a bissl höher gewachsen ist.
Hab mir dann von den Schwiegis einen Benziner ausgeliehen und war gleich überzeugt.
PS: meinen elektrischen hätte ich günstigst abzugeben (mit Grasfangsack).
ähnlich wie Altenberg - Habe einen WOLF E Mäher mit Mulchfunktion, funkt grundsätzlich recht gut.
ABER: Hab vom Nachbarn seinen alten Benziner geschenkt bekommen da bin ich halt fast doppelt so schnell mit dem Mähen.
Die Kabelgeschichte hat mich nicht gestört, eher die Anstrengung bei der 45 Grad Böschung.
Akkugeräte würde ich im Garten generell net nehmen - besonders für nicht permenent benutze Geräte, der Akku ist immer leer wenn Dus grade brauchst und ewig halten die sowiso nicht, dann musst noch an teuren Akku nachkaufen.
lg, Wolfgang
Hallo speeeedcat,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Elktro-Rasenmäher gesucht,
thx mal für eure antworten, - recht sympathisch ist mir die akkulösung aus obigen gründen eh nicht, praktisch wärs halt :)
kann der alko vom hofer was, im aktuellen prospekt?
gruß, alex
  •  altenberg
ich hab einen alko - bin soweit sehr zufrieden, aber die Mulchfunktion ist nicht das gelbe vom Ei.
  •  sensai
Benzinmulcher - Ich habe nur einen reinen Mulcher (ohne Mähfunktion)
Der ist vom Fetzenmarkt um ein paar Euros.
Funktioniert einwandfrei.
  •  gdfde
@speedcat - alko ist nicht schlecht.
Der vom Hofer passt preismässig, kann aber nicht mulchen.
Wennst wirklich ernsthaft mulchen willst, brauchst viel PS und viel Drehzahl, also alles, was ein E-Mäher nicht hat emoji
Andererseits bei deinen 400 m2 kannst ja auch nur mitn Fangsack mähen, für die kleine Fläche ist das dauernde Ausleeren auch nicht so mühsam.
Oder du kaufst dir gleich einen Roboter (der mulcht dann für dich) emoji
@gdfde, - tja, mulchen will ich eigentlich aus dem grund, um den grasfangsack nicht ausleeren zu müssen und das zeugs irgenwo in ner ecke zu kompostieren ;).
was hälts vom benziner alko silver 42B comfort? 2,5PS, B&S series 450, schnittbreite 42cm, fangvolumen 65L, mulchfunktion und nur 26KG?
bei Amazon um schlappe 2 hunderter....
gruß, alex
  •  humi
2.4.2012  (#9)
zuerst wird gemulcht wie ein böser und dann wird wieder vertikutiert. nimmt dir das bisal gras ned der mit der die biotonne auch holt?
du, - das sollst nicht unterschätzen, da kommt ganz schön was zusammen.
also nix mit biotonne ;).
kann wer was zu dem oben geposteten mäher was sagen?
  •  humi
3.4.2012  (#11)
na eh ka biotonne.
ich hab da eine 120l tonne und das geht sich bei 850m² leicht aus. ich mähe aber auch mind. 1x die woche weils mir mit dem traktor einfach lustig ist und der rasen viel schöner wird/ist.
  •  gdfde
@speedcat -
Ich hab den Silver 520 BRV Premium (6 PS, eff. Leistung 3,5 PS), der auch mulchen kann.
Das tut er auch, aber nur, wenn das Gras nicht allzu hoch ist (2-3 cm kann man wegnehmen), was wiederum heisst, dass du alle 3 Tage mähen musst...mühsam.
Wie schon gesagt, fürs Mulchen (so, dass man den Grasschnitt nicht mehr sieht), brauchst ordentlich Leistung und Drehzahl.
Das mach ich aber mitn Traktor (2 Zylinder, 20 PS), ich hab aber auch ein bisl mehr Fläche als du (3000 m²).
Für deine 400 m² würd ichs einfach mitn Fangsack machen, 1 mal pro Woche und mir sowas (http://www.juwel.com/de/komposter/_komposter.php) kaufen, das geht sich locker aus und du ersparst dir auch noch den 100er jährlich für die Biotonne.
Oder gleich einen Roboter nehmen, der fährt täglich und du hast immer einen perfekten Rasen und du kannst ihm bequem von der Terasse zuschauen emoji
Alko ist nicht schlecht im Mittelklassesegment.
Ein Tipp noch, gleich nachtanken, wenn er zum Stottern anfängt.
Wenn er mal leergelaufen ist, springt er sehr schlecht an...ansonsten sehr leicht (1. oder 2. zug).
@gdfde.. - danke für deine einschätzung und ausführlichen bericht.
nun, da ich noch immer unentschlossen bin und die wiese angebaut ist, sollte ich schön langsam zu einem ergebnis kommen.
diese woche sticht mir wieder der hofer-prospekt ins auge:
http://www.hofer.at/at/html/offers/58_30611.htm
die schnittbreite würde passen, vorteil wäre natürlich, dass keine wartung anfällt und kein service...
nur: kann der mulchen bzw. kann der generell was? bei nicht-mulchfunktion könnte ich auf den juwel-komposter zurückgreifen ,was ja auch kein problem wäre.
gruß, alex
  •  Breitfuss
23.4.2012  (#14)
@speeeedcat - Also der Hofer-Mäher kann auf jeden Fall nicht mulchen. Würde ja wohl auch dabei stehen so ein Feature.
Gibt es überhaupt Akku-Mäher mit Mulchfunktion? Schafft das ein leistbarer Akku?
  •  stanze12
23.4.2012  (#15)
@ speeeedcat - habe den Bosch Rotak 43 LI - Akkumäher (inkl. 2. Akku). Hab ca. 550m² Fläche, mit einem Akku nicht zu schaffen. Wenn das Gras sehr hoch oder feucht ist, muss ich den Akku sogar zweimal wechseln (80% Leistung nach 30 min Ladezeit). Ich bezweifle, dass du bei deiner Fläche mit dem Hofer Akkumäher und mit nur einem Akku auskommst.
Der Bosch ist sehr leicht, leise, kraftvoll und absolut wartungsfrei (nur Messer schleifen), Schnittergebnis ist sehr gut. Es gibt auch ein Mulchzubehör, hab ich aber nicht, benutze nur den Fangkorb.
  •  creator
ich hab' einen elektromäher mit mulchfunktion und - halt mit kabel vom hornbach, der hätte regulär €168.- gekostet. passt soweit, das mit dem kabel kriegt man mit etwas übung (bin kein houdini) und 2 verlängerungen auch hin... ich find' den nach 3 saisonen (2009,2010,2011) noch voll ok. kein ölwechsel, kein benzin, kein gestank und leistung satt.
den bosch hab ich mir angesehen, der hat die gleichen akku-parameter wie der vom hofer, nur um gute 2hunderter teurer ;(
creator, aus diesen gründen hätte ich eben gerne einen strommäher, hatte bis jetzt nur benziner (auch gute erfahrung damit), nur tanken, service, schlecht anspringen am anfang der saison usw.
nur ob ich mich mit einem kabel anfreunden kann/will?......hm.....
gruß, alex
  •  altenberg
Ich hatte ja bei - unserem Grundstück einen Elektromäher dabei. Kabeltrommel mit 50m und das mähen war kein Problem, wenn man sich einmal einen entsprechenden Ablauf angwöhnt hat.
Hab dann aber trotzdem auf einen Benziner gewechselt, weil der Elektrische am fetten Gras fast erstickt ist.
Nächstes Thema: Vertikutierer
