Dauer Kabel einziehen
  •  secat
27.3. - 2.4.2012
8 Antworten 8
8
Innenputz ist fertig und ich will jetzt die nächsten Schritte koordinieren. Als nächstes will ich alle Kabel einziehen.
Wie lange habt ihr dafür durchschnittlich gebraucht?
Ist ein EFH mit 172m². Verkabelt wird klassisch Strom (ohne bus), Netzwerk und TV ohne Schnick-schnack.
Schafft man das zu zweit an einem WE? Ausgerüstet sind wir ganz gut mit verschiedenen Federn, Katiblitz und div. Flutschizeug
danke, lg
  •  noesro
Das schafft man locker zu zweit an einem WE, wenn ihr fleißig arbeitet und gut vorbereitet seid! Hoffentlich bricht der Catiblitz Feder ned zu oft *g* das hält auf...
  •  jagernaut
genau, aber genug drähte einkaufen denn am sonntag bekommst du keine, die zeit wird trotzdem eng, es sei den ihr seid zu viert, 3 laien und ein fachkundiger, die 2 laien ziehen nur steckdosen ,sat,lan ein ,und parallel 1 fachkundiger mit 2 die schalter,zuleitungen,lampen,und klemmen.
plane lieber den freitag nachmittag mit.
drähte lieber zuviel einkaufen,zurückbringen kann man sie noch immer.
mfg chris
Hallo secat,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dauer Kabel einziehen
  •  sensai
geht an einem WE - wir waren ein Profi und ich
obwohl mein Haus etwas mehr als die üblichen Ausgänge hat
(lt. Profi ein Haus in meiner Grösse hat ca 140 Ausgänge,
ich habe 213 Stück *g*) hat das Kabelziehen an einem WE funktioniert.
viel Kaffee und Jause organisieren *g*
  •  secat
28.3.2012  (#4)
Kabel in Massen vorhanden.
Kaffee, Jause, Bier auch emoji
Mal schaun wie es wird, ich werds berichten.
  •  heinzi
für eine komplette Elektro-hausinstallation - wird in österreich für ein EFH 150 bis 200 std. gerechnet. in der schweiz 80 bis 100 std. (warum: weil das material zwar teurer aber dafür besser ist und wesentlich schneller geht.zudem werden sämtliche abzweigdosen auf die deckenschalung genagelt.) wenn alle rohre gut verlegt sind, sind die drähte zu zweit in einem tag eingezogen!
  •  secat
2.4.2012  (#6)
fazit des we: ca 90% geschafft zu zweit.
Sehr lange Strecken waren teilweise extrem mühsam.
Stahlfeder mit Akkubohrer hat uns viel geholfen emoji
  •  haubilance
2.4.2012  (#7)
hi,
ich bin noch weit entfernt von Kabelziehen usw.
Trotzdem meine Frage, was spricht eigentlich dagegen, breits bei verlegen der Leerverrohrung die wirklichen Drähte gleich miteinzuziehen?
Stecker usw ist klar kommen erst nach Innenputz, aber warum nicht gleich mit Drähten?
lg mike
  •  secat
2.4.2012  (#8)
ist glaub ich nicht sehr effektiv nach jedem Schlauch gleich die Drähte einzuziehen, da kommst du allein schon mit dem Material komplett durcheinand.
Aber wenn du alle Schläuche gelegt hast, kannst du natürlich gleich einziehen - also auch vor dem Innenputz.
Ich hatte nur keine Zeit und keine Lust :)
Nächstes Thema: Lagerhaus-Pregarten/Unterweitersdorf
