mehr Lichteinfall bei Kellerfenster ..??
26.3.
-27.3.2012
4 Antworten
Bei 16cm hat das schon eine Effekt ... nur solltest Du bei - der Schnitzerei keine Wärmebrücken freilegen. VOR dem Fenster kannst Du evtl einen hellen Bodenbelag (heller Naturstein, weißer Split oder noch besser: Wasserfläche) anbringen, erhellt die Kellerdecke durch Reflexionen ein wenig ... jedenfalls im Gegensatz zu einer lichtschluckenden Wiese.
Die Amis (CA) sind ganz verrückt nach ihren "Splays" ... dabei wird das Fenster nicht bloss Fasadenbündig gesetzt, sondern mittels Rahmen vor die Fassade gesetzt, die Laibung im 45°-Winkel nach innen vergrößert und weiß lackiert. Soll mehr Licht in den Raum bringen ... auf jeden Fall schafft es eine symptahische Atmosphäre => innen auch auf helle Oberflächen mit einem hohen Reflexionswert achten, keine dunklen Oberflächen, keine Teppiche. Helle Fensterbänke innen und außen. |
Nachtrag - Bernd Degwer hat das bei allen Fenstern gemacht ... wenn auch nicht im 45°-Winkel http://www.degwer.de/20031106.htm
Die ganze Hausbaugeschichte mit vielen Kopiervorlagen: http://www.degwer.de/passivhome.htm |
.Viel einfacher wäre es, das Fenster einfach größer zu dimensionieren.
Wenn das ein weißes Plastik-Fenster mit 2-fach Verglasung ist, dann macht das preislich fast keinen Unterschied ob 100 x 60 oder 120 x 90 cm ... Ohne umständlich zu werden... Fragt sich nur, inwieweit da Sonnenlicht dazu kommt bei der Einbauhöhe und eventuellen Schattenquellen (Pflanzen, Thujen, Zaun, etc.) |
hier siehst es auch ... - http://www.bauweise.net/bautagebuch/200311/kw4/aussenputz.htm hier zB. bei der Eingangstüre: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200501/20050120/poehler.htm bei der Montage: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200309/kw3/marmorit/marmorit.htm |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Montage einer Terrassentüre unten
