Solarkollektoren [K]
was sollen die kosten ???? lg |
Ja wäre Interessant was das kosten würde ;)
mfg |
Also wenn Interesse besteht: - Einer 670 EUR (all inclusive) ... (wenn sie dann im Raum OÖ abgeholt werden). 2 wären verfügbar. |
Ausstattung - Was kann man da unter all inclusive verstehen? Was sind das genau für dinger?
Was würde ich noch benötigen um die verwenden zu können? 2000l Puffer sind vorhanden. Um wie viel m² handelt es sich dabei? mfg |
Also - unter "all inclusive" kann man verstehen, dass alle Transportkosten, Abgaben etc. inbegriffen sind. (Ich habe auch schon mal Preisangaben exkl. MWSt. etc. bei derartigen Inseraten gesehen). Außerdem ist eine Aufständerung (45°) dabei.
Gesamtfläche eines Kollektors ist 4,63 m². Also 2 haben 9,26 m² und reichen im Sommer (z.B. Raum Linz) für ca. 3 Personen und ein Kind (normaler Warmwasserverbrauch). Im Sommer (Juni, Juli, August z.B.) wird ja das Gebäude nicht beheizt (in der Regel). Da braucht man ja nur Warmwasser zum Waschen (außer jemand hat eine Landwirtschaft oder einen Pool etc.). An einem 2000 l Speicher (Puffer) hat man im Oktober (Durchschnittastag) ca. 8 K Temperaturerhöhung über die aktuelle Speichertemperatur hinaus (sagt das Programm ... auf die Schnelle ) ....(also von 40 °C auf 48 °C z.B. ... oder von 42°C auf 50 °C .. oder so) .... auch das ist nur ein ungefährer Wert weil Erträge auch vom Tmperaturniveau abhängen auf dem die Wärme bereitgestellt wird.
Kommt also auch drauf an mit welchen Heizungstemperaturen man arbeitet usw. Was braucht man sonst noch: Verbindung zwischen den beiden Kollektoren, Anbindeleitungen mit Fühlerkabel (isoliert), Pumpe/Pumpengruppe (kann man sich auch selber zusammenstellen), Ausdehnungsgefäß und eine Regelung (abhängig von der Systemausführung), Einkreisregelung ist das einfachste, für 2 Speicher z.B. brauch ich aber schon eine Zweikreisregelung. Glykolmischung; Das würde ich mal zur Mindestausstattung zählen. Also mind. ca. 500 bis 600 EUR ... ev. 700 dazu was die Komponenten anbelangt. Also kurz: Jemand mit ca. 4 Personen im Haus baut sich so eine Anlage. Auch abhängig auch von der Ausrichtung der Kollektoren (Programm rechnet mit Südausrichtung und "optimalen" Anstellwinkel... für optimalen Jahresertrag also). |
@kaiser1 - Wie erfolgt eigentlich die Warmwasserbereitung? Frischwasserstation? Warmwasserspeicher? ...
Und dann noch eine Korrektur. 5 K Temperaturerhöhung in einem sonnigen Oktorbertag (bei 2 Kollektoren, Standort Linz ... kann auch andere Standorte rechnen)... 2000 l Speicher (wenn keine Wärme entnommen wird). (Das eine wäre mit 3 Kollektoren) |
Warmwasseraufbereitund findet in einem ca. 250l boiler statt.
Wie kann ich das verstehen mit den 5grad? Wenn jetzt bei mir die sonne scheint hab ich am abend 5 grad mehr in den puffern wenn ich nix entnehme? Das is ja gar nix kommt mir vor. Bei meinen eltern zuhaus steht nen 1000l puffer rein für solar und wenn dabei dementsprechend die sonne den ganzen tag scheint ist der randvoll mit heissem wasser. Mfg |
Hallo - Genau.
Die Kollektoren geben bei bestimmten Verhältnissen einen bestimmten Wärmeefekt ab. Wenn ich einen kleineren Speicher habe wird man in diesem schneller eine höhere Temperatur zusammenbringen weil eine kleinere Wassermenge erwärmt werden muss. Bei einem größeren Speicher wird die Temperaturerhöhung weniger groß ausfallen was nicht heißt, dass man weniger Energie von den Kollektoren bekommt, sondern eventuell wird der Ertrag sogar ein bißchen größer sein weil die Kollektoren auf einem niedrigerem Temperaturniveau arbeiten. Bei Röhrenkollektoren spielt das eine geringere Rolle. Naja, es kommt immer drauf an welche Temperatur der Speicher vorher hatte usw. Kommt drauf an wieviel Wärme entnommen wird/wurde usw. Ein 1000 l Speicher wird sich schneller und mehr erwärmen als ein 2000 l Speicher. Kann das auch rechnen. Wie gesagt, habe für Oktober gerechnet. Da in der Regel erst ab Oktober geheizt wird. Im Winter sind die Ertäge ohnehin sehr gering. |
Bei - einem 250 l WW WW [Warmwasser]-Speicher wird dann ohnehin eine Zweikreisregelung fällig.
Habe sogar selber noch so ein Paket zu Hause irgendwo. Werde dann nochmal rechnen damit du zu einer Entscheidung kommst .
Die Spedition hat die Sachen heute in der Nacht abgeholt. |
Also - Temperaturerhöhung im Oktober in einem 1000 l Speicher: ca. 11 K
In einem 250 l Speicher: ca. 40 K Also im Oktober würden die Kollektoren einen 250 l Speicher von beispielsweise 20 °C auf ca. 60 °C aufheizen. .... (Behauptet zumindest das Programm das nicht ich entwickelt habe .)
2 Erwachsene könnten im Oktober auf jeden Fall noch ihren (gesamten) Warmwasserbedarf decken wenn sie nicht zu viel verbrauchen. Eine Möglichkeit wäre also im Oktober Warmwasser mit der Anlage bereiten und mit den Solarerträgen den WW WW [Warmwasser]-Speicher erwärmen. . Im WW WW [Warmwasser]-Speicher hat man in der Regel höhere Temperaturen (ca. 60°C) Für den Speicher/Hezung z.B. eine andere Energiequelle, z.B. Wärmepumpe. |
@ kaiser1 - Nein passt schon alles.
Mein Programm kommt auf ca. 38 K Erwärmung in einem 250 l Speicher.... also die 40 K passen ungefähr. Verluste etc. kann man auch berücksichtigen. Meine (überschlagsmässigen) Berechnungen ergeben, dass 2 Personen im Oktober Warmwasser haben von den Kollektoren. Also wie gehabt .
11 kWh sollen es an einem (sonnigen) Oktobertag sein. V = 250 l = 0,25 m³ Q = m*c*delta T ; roh*c = 1,163055556 kWh/m²K; V = 0,25 m³ delta T = Q/(m*c) = 11/0,29075 = 37,83 K Also so um die 40 K werden es sein. Im Sommer haben wie gesagt ca. 4 Personen Warmwasser. Da besträgt die Temperaturerhöhung 70 K. Wenn der gesamte Speicher am Morgen ca. 20 °C hat hat er am Abend nach Sonnenuntergang 90 °C. Also immer schön das ganze Warmwasser auch verbrauchen, sonst kocht er über .
Einer - wäre noch zu haben, müßte aber repariert werden (Transportschaden). Dafür ist er günstig ... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Bramac Schneefanghaken / Schneenasen
