Sesselleisten vs. Dampfsperre / -bremse?
Hi!
"muss" man das wirklich ??? reichen da nicht kürzere zb welche die nur 1,2cm in die Wang gehen ??? ich tue die leisten meist tackern. (mit näglen) lg |
Solange die Schrauben drin bleiben, ist die Dampfbremse - dicht. |
hallo - als erstes würde ich mir die Frage stellen, was hat du für einen Wandaufbau?
viele Hersteller haben innen eine Doppelbeplankung, da da kommst du mit dem Nagel gar nicht so tief rein, bis zur Dampffolie, lg Johannes |
@Johro:
Ja, darauf hab ich eh unter anderem speziell geachtet. Wir haben Gott sei Dank auch eine Doppelbeplankung und ich werd mit dem Nagel sicher nicht soweit reinkommen, bzw. darauf achten es nicht zu tun. Mich hat das mehr generell interessiert, wie es bei Häusern ist, die nicht doppelt beplankt sind, davon sind mir einige (namhafte!) untergekommen als ich damals unseren Hersteller ausgewählt habe. @2moose: Ja, das macht Sinn. So richtig wohl wär mir dabei aber auch nicht, bei all den Horror Storys die man teilweise bezüglich der Dampfsperre und deren Verletzung so hört ("Mit dem Durchbruch der Dampfsperre beginnt der Verfall")
glg, Michi |
das zauberwort heisst installationsebene.... da kannst du soviel löcher machen wie du willst |
Das stimmt natürlich, wenn man viel nachträglich verkabeln will/muss und keine entsprechenden Leerverrohrungen vorgesehen hat und das ganze unter Putz (schön) machen will, dann ist die Installationsebene sehr praktisch Aber für die Sesselleisten scheints ja egal zu sein, solang man nit zu tief rein geht. |
Und wie hängst du z.B. Küchenoberschränke an Außenwänden auf? Das geht ohne Installationsebene meiner Meinung nach auch nicht sauber. Ist aber nur eines von zahlreichen Beispielen warum die Installationsebene für mich sinnvoll ist. Ich hätte halt mein Haus niemals ohne eine solche gebaut. Lg, Markus P.S.: Ich habe mich schon öfter gefragt wie das bei Ziegelmassivbauten ist. Da ist doch der Innenputz die luftdichte Ebene. Wenn ich jetzt einen Nagel/ eine Schraube in die Wand mache, wird das doch auch undicht? Spätestens wenn der Nagel / die Schraube wieder entfernt wird. Oder etwa nicht? |
... und trotzdem dürfte das relativ wurscht sein wenn die Hütte nicht gerade einen BDT-Wert unter 0,1 hat. Problematisch wirds erst in Verbindung mit nicht eingestellten Lüftungsanlagen, die einen Überdruck erzeugen und permanent feuchte Luft durch jegliche Gebäuderitzen nach außen drücken ... Dämmungen absaufen lassen und Fenster/Türdichtungen zur Verzweiflung bringen oder gar einfrieren lassen. Oder umgekehrt einen Unterdruck erzeugen und Buteile extrem abkühlen, Fensterrrahmen und Glas schwitzen lassen.
Eine fehlende Installationsebene empfinde ich dennoch als Baumangel - weggelassen wird sie ja bloss aus Kostengründen und nicht weils ohne besser ist. |
@Markus,
die Kasterln hängen bei uns an einer Innenwand. Das hat sich durch den Küchenplan sowieso so ergeben. Und ansonsten sehen wir eigentlich kaum Bedarf etwas an der Wand aufzuhängen. Von daher sind wir mit der doppelten Beblankung (90kg Tragkraft pro Dübel) aber ohne einer eigenen Installationsebene sehr glücklich. glg, Michi |
@markusorthaber -
Beim Ziegel ist keine Dampfbremse notwendig, daher kann die auch nicht verletzt werden. Löcher im Putz sind vollkommen unproblematisch, während es bei einer verletzten Dampfsperre zu permanenter Tauwasserbildung im Wandaufbau kommen kann > Wand säuft ab. @daneel Warum Sesselleisten schrauben oder nageln? Bei uns sind die alle mit Montagekleber punktuell angeklebt. Man sieht keine Schrauben und es hält bombenfest, lässt sich aber im Fall der Fälle mit dem Stanley-Messer leicht lösen (einfach hinter die Leiste fahren). |
@dandjo
...auf die Idee mit dem Montagekleber bin ich auch gestern Abend beim Googlen noch gestossen. Find ich gut, ich denk so werd ich's machen. |
@dandjo - Ja, ist mir schon klar, dass beim Ziegel keine Dampfbremse notwendig ist. Mir ist auch klar, dass der Ziegel Tauwasser sicher besser verträgt als eine Holzwand mit Dämm-Matten.
ABER: Der Innenputz ist trotzdem die luftdichte Ebene, oder nicht? D.h. ein Loch darin stellt eine Undichtheit des Systems Haus dar. Ist also zumindest theoretisch betrachtet zu vermeiden. |
wir haben unsere - Sesselleisten auch getackert und zwar mit einem Kompressor der so feine Drahtstifterl vertackern kann. Das geht sicher am schnellsten. |
@hiddenmaxx - Das verstehe ich jetzt leider nicht. Könntest du mir das bitte genauer Erklären? |
@hiddenmaxx - Alles klar, dann verstehe ich es.
Ich habe oben allerdings explizit nach Ziegelmassiv gefragt. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: 30cm Keller-Betonwand schneiden...?
