Planskizze bitte um Kritik teilen
22.3. -24.3.2012    30 Antworten 30 2012-03-24T18:46:00+01:00
  •  mihu1
22.03.2012
30
Wir haben unsere Planskizzen soweit, dass wir damit zur Einreichplanung über gehen möchten. Zuvor würden wir uns freuen, wenn wir noch Anregungen oder Verbesserungsvorschläge dazu bekommen könnten. Diese können wir dann dem Planer noch weitergeben.
Hier die Pläne:
Erdgeschoss
2012/20120322131023.PNG
Obergeschoss
2012/20120322768687.PNG
Keller
2012/20120322221614.PNG
Randbedingungen:
Nordhang leichtes gefälle ca. 5° Richtung Nord
Ausrichtung des Hauses nach Westen geplant.
Familie mit 2 Kleinkindern
Geplant Kubus mit kleinem Anbau im EG
  •  humi
22.3.2012  (#1)
die kinderzimmer wären schön groß ohne das unnötige kinderbad. 2 türen in einem raum schränken halt auch sehr ein ein der raumgestalltung. habt ihr euch schon überlegt wo das kind wenns älter ist mal einen größeren schrank unterbringen kann?
das "elternbadezimmer" kann ich in dieser ausführung so nur empfehlen, haben wir auch. nur die t wand nicht bis nach oben gehen lassen, sonst hast dahinter kein licht.
keller:
den fitnessraum würde ich direkt vom stiegehaus aus begehbar machen, nicht das man immer durch mehrere räume laufen muss.
  •  mihu1
22.3.2012  (#2)
@humi
Danke für die ersten Anregungen. Kinderbad ist quasi in Stein gemeisselt (Frau will). Als Schrank ist der Braune Fleck in den Nischen die das Bad bildet geplant (Immerhin 145x55 cm). Hintergedanke zum 2ten Kinderbad ist, dass eventuell einmal durch geringe Umbauten daraus eine Küche und somit eine eigene Wohneinheit im OG entstehen kann (Anschlüsse wären dann ja schon vorhanden).
Keller ist ehrlich gesagt noch der wenigst durchdachte Bereich. Fix ist, dass dort unten eventuell einmal ein Therapieraum (Physiotherapie) meiner Frau enstehen soll, somit soll er auch halbwegs abgetrennt und seperat von außen begehbar sein.
  •  humi
22.3.2012  (#3)
ja wenn die frau gerne putzt, solls so sein.
zum physioraum, würde ich event. auch bedenken das ihr eine kleine umkleide und wc für die patienten vorseht. ein generell eigener zugang z.b.: durch eine außen kellerstiege wäre da sicher von vorteil. was ist die doppelflügel tür bei diesem raum? steht da der keller aus der erde? kommt man da eh direkt rauß?
so sind die patienten vom haus komplett abgetrennt.
  •  ThinkAbout
22.3.2012  (#4)
würde die KIZI beide den Süden geben.
so in etwa:
- damit spart ihr euch eine zusätzliche Türe und die KiZi werden größer.
2012/20120322908244.JPG
Gruß
ThinkAbout
  •  mihu1
22.3.2012  (#5)
@humi
Keller wird Nordseitig soweit aus der Erde ragen, dass ein Zugang möglich ist. Aussenstiege wird eingeplant.
@ThinkAbout
Vorschlag gefällt mir recht gut. Werde mir mal genauer darüber den Kopf zerbrechen.
  •  creator
ich verstehe nicht, warum man ein haus nach westen - ausrichtet - mit voller fenstergallerie auf der wetterseite!
die statik scheint auch nicht beachtenswert - im eg gibt's keine tragenden wände, im og schon?
  •  mihu1
22.3.2012  (#7)
@creator
Hier ein Luftbild vom Bauplatz
2012/20120322306239.PNG
Wenns bessere Vorschläge zur Ausrichtung gibt bin ich gerne bereit dies ezu überdenken.
Alternativen:
Ausrichtung Süden:
Blick direkt auf den Hang und in Zukunft ev. auf ein Nachbarhaus.
Ausrichtung Ost:
Direkter Blick auf die Zufahrtsstraße
Ausrichtung Nord:
Kein Bedarf. Aussicht zwar schön aber muss nicht sein.
Zur Statik. Das muss sich der Planzeichner genauer überlegen. Tragende Wand wird sicher die zwischen Wohnzimmer und Gästezimmer sein. Weiters wird wohl eine vorgesetzte Säule im Wohnzimmer die Last vom OG tragen müssen (ist in der Skizze als Lampe angedeutet).
  •  creator
na ja, es gibt ja ned nur strenge ausrichtung nach den - himmelsrichtungen, sonder auch eine an die örtlichen gegebenheiten... wind, lärm, wasser, etc.
da wäre dann wahrscheinlich eine ausrichtung s-w mit einer terrasse, die das hangwasser vom haus fernhält, eine option. die bäume werden wohl so bleiben, lärm sehe ich eher von der kurve der straße im nordosten... überlegt euch auch den kellerabgang - eien wand am treppenende ist nicht wirklich praktisch...
  •  TW4010
enn schon die terrassenausrichtung nach westen gehen muss (obwohl die westfenster im WZ echt brutal sind, da musst im sommer immer finster machen, sonst sitzt in der sauna), würd ich schaun, dass ich zumindest im OG den süden ein bisserl nütze.
bad im S ist echt verschwendung.
das mit dem Kinderbad ist mir immer wieder ein rätsel (besonders wenn auf kosten der KiZi-Fläche geht). was ist das problem, wenn ich mit den kindern zusammen die dusche benutze? und dann ist die badewanne, die zumindest bei uns vorwiegend von den kindern benutzt wird immer im elternbad (außer, die kinder sind schon groß, dann machts aber noch weniger sinn). ich verstehs einfach nicht. bad ist so ein teurer raum, und dann mach ich mir nur für die zeit, wo die kinder im haus sind ein zweites...aber egal, ist nicht das thema.
auch die 2 türen im gästebad schränken natürlich ein, versteh schon den gedanken dahinter, wenn das arbeitszimmer mal gästezimmer ist, aber ich plane mein haus nicht für die gäste sondern für uns (außer ihr habt ständig wen zum übernachten). da fände ich viel störender, dass das arbeitszimmer nicht getrennt begehbar ist (außer über das klo - wenns nicht besetzt ist). fände es viel sinnvoller, statt der tür AZ - WC eine tür AZ-vorraum zu machen. dann ist man auch schnell im wc.
macht die komplizierte EG-form wirklich sinn? wenn ihr so wie das OG macht, kommt ein bißchen mehr platz zu stande, und teurer wirds dadurch sicher nicht, eher billiger.
statik seh ich auch schwierig.
küchenarbeitsfläche find ich auch eher wenig, überlegt euch mal, was wo hinkommt, welche geräte noch rumstehen und ob ihr dann noch genug arbeitsfläche habt. s.o. nehmt die auskragung dazu und ihr ahbt platz für eine wunderschöne große küche.
auch arbeitszimmer oder noch besser vorzimmer mit zusätzlichem stauraum könnte man so vergrößern (dazunehmen der westlichen auskragung).
  •  solo
23.3.2012  (#10)
3 Badezimmer in einem Haus das ist ja schon fast Hollywood.
Wenn ich den Plan richtig deute gibt beim Kinderbad sogar Terrasse?
Was euch noch fehlt wäre ein eigener Wohnbereich im ElternSZ.
Für mich immer wieder unverständlich das man ein Zimmer das "nur" für´s schlafen gehört so groß machen muss.
Wenn wir nicht ein Haus gekauft hätten, würden wir 2 kleine Kinderzimmer machen und ein gemeinsames "Wohnzimmer" für die Kids im OG.
Hallo mihu1,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Planskizze bitte um Kritik
  •  humi
23.3.2012  (#11)
genau, damit das familienleben endgültig gestorben ist.
ich würde noch einen eigenen essbereich für die kinder vorschlagen, ned das die dann dort auch noch stören! *kopfschüttel*
  •  fateish
23.3.2012  (#12)
drei bäder is wirklich luxus, und das auf eigentlich gar net soviel raum. wobei ich die vorschläge mit kinderwohnzimmer und kinderesszimmer amüsant finde, das gibt's sicher noch nicht oft ;) ausserdem: bad im süden wurde schon erwähnt - no go!
aber nun mein senf:
EG:
eingangsbereich - eine extra türe für die treppen obwohl nicht im wohnbereich? oder betrittst du den wohnbereich unter den treppen? sieht nämlich ganz danach aus ;) die schmale ausprägung auf der N-seite im vorraum sieht auch eher ungemütlich eng aus.
wohnbereich: solltet ihr wie oben vermutet die treppe im wohnberich haben, gehts dann auch direkt in den keller? hier würde sich IMHO eine türe anbieten!
abends die westsonne beim tv is generell ein käse, egal obs auf den fernseher scheint, mir seitlich in die augen oder - am schlimmsten - hinter dem fernseher einfällt, verschattung hin oder her.
OG:
mich würde stören, dass ich durch einen extra gang (schrankraum???) ins schlafzimmer bzw. badezimmer muss.
kinderbad - siehe oben!
ich persönlich würde das mit der einreichplanung noch überdenken!
lg christoph
  •  juergenj
23.3.2012  (#13)
"Wenn wir nicht ein Haus gekauft hätten, würden wir 2 kleine Kinderzimmer machen und ein gemeinsames "Wohnzimmer" für die Kids im OG. "
ich glaube das ist eher so gemeint, dass die kinder anstatt in ihrem zimmern lieber gemeinsam in einem "Spiel-Wohnzimmer" die Zeit verbringen sollen.
Ich halte zwar davon auch nichts, weil eigentlich habe ich die kinder lieber bei mir im eg.
Außerdem werden Kinder rasch größer, und mit 13 Jahren plötzlich ist ein 10 m² Zimmer einfach zu klein. Da sind 15 m² mit ordentlichem Schreibtisch heute "fast" notwendig.
wenn du wirklich das Kinderbad oben haben willst (oder deine Frau) dann würd ich wirklich auf das im EG pfeiffen.
Ich persönlich würde aber eher auf das Kinderbad verzichten.
Kosten, Putzen, Platz,... nix für mich.
  •  mihu1
23.3.2012  (#14)
Das man mit einem Kinderbad so viel Empörung erregen kann ist mir neu. Bad im Süden als no go zu bezeichnen find ich auch komisch.
Anscheinend ist meine Planskizze aber wirklich so schlecht gezeichnet das Sie mehr verwirrung hervorruft als hilft.
Also hier meine Anmerkungen:
Haus steht an einem Nordhang Neigung < 10° nach oben hin steiler werdend (stehen quasi auf einem kleinem Plateu). Warum soll ich meinen Kindern also umbedingt die Südräume zuweisen wenn der einzige Ausblick von dort ein Hang bzw. Kirschbaum (direkt vorm geplanten Bad am Nachbargrund) vorm Fenster ist.
Die Kinder sind noch sehr klein und werden am Anfang wahrscheinlich in einem gemeinsamen Zimmer schlafen. Das zweite Zimmer kann dann also als Kinderwohn/spielzimmer genutzt werden, bzw. ist auch im EG oder Garten genügend Platz und Frau Mama hat alles im Auge vom Herd aus. 3tes Bad liegt mir auch ein wenig im Magen/Geldbörse, ist halt mal so. Ich denke in ein paar Jahren werden es die Kinder aber zu schätzen wissen.
Zu meinen unzulänglichen Planzeichnungen:
Das Rechteck im EG ist gleich groß wie das OG. Im EG kommt halt die Ausbuchtung fürs Wohnzimmer dazu. Sorry habe die Pläne nicht im gleichen Maßstab eingestellt.
Die Tür im Vorzimmer ist als Abgang in den Keller geplant. Ob sich das mit den Kopfhöhen ausgeht darf dann der Planzeichner ausrechnen. Wenn nicht möglich dann halt Abgang vom Wohnzimemr aus.
Knappe 12 m² für ein Schlafzimmer finde ich jetzt nicht wirklich überdimensioniert da passt grad mal unser Bett rein. Der Rest ist Schrankraum.
Westsonne am Abend stellt kein Problem dar, da ab ca. 15 - 19 Uhr (je nach Jahreszeit) die Sonne hinterm Hügel versinkt. Und da sollten die Kinder eh noch nicht vor der Glotze hängen sondern im Garten spielen.
  •  humi
23.3.2012  (#15)
na klar, weils absoluter schwachsinn ist. was spricht dagegen das sich die kinder im gleichen bad wie die eltern waschen?
gerade die badewanne wird bei uns eigentlich nur von den kindern genützt, das ist bei euch nicht möglich es sei den die eltern sind so gnädig und überlassen ihre räumlichkeiten ab und zu auch den kinder.
  •  mihu1
23.3.2012  (#16)
@humi
Aha jetzt ist ein Kinderbad schon Schwachsinn. Schön langsam gehen also die Argumente aus ;)
Sei mir nicht böse aber meinen Kinder gönne ich dieses bißchen Selbständigkeit. Die Baddewanne steht meinen Kindern immer zur Verfügung.
So und jetzt kommentier ich keine sinnlosen Bemerkungen zum schwachsinnigen Kinderbad mehr.
Der Schrankraum - ist mMn zwar groß genug, aber schaut euch mal die echten Stellflächen für Kästen etc an. Ihr habt unten ca. 2,50 m und oben noch mal vlt 1,25 frei - thats it. Sind in Summe keine 4 Meter... das wäre mir zu wenig. Aber ev bringt Ihr euer Zeugs auch woanders unter.
Zum Kinderbad noch eine Meinung: Ich denke ebenso, dass ein eigenes Bad (als eigenständiger Raum) für die Kids eher die Verhältnisse Eltern-Kind auseinander bringt denn zusammen.
Aber vielleicht kann man die OG-Räume so einteilen, dass im Elternbad ein eigener Bereich für die Fortpflanz´ ist - und allen ist geholfen.
Aber bitte nicht als sinnlose Bemerkung zum Kinderbad werten ;)
ng
bautech
  •  humi
23.3.2012  (#18)
ne da gehen nicht die argumente aus, ich find es einen schwachsinn.
ich weiß einfach nicht für was das gut sein soll? aber vielleicht kannst du es ja mal erklären was es bringt, sodass leute die das nicht verstehen (so wie ich) es vielleicht doch verstehen können.
kostet ja jede menge geld,muss gefliest werden, muss gepflegt werden, muss eingerichtet werden und wer schon mal badezimmermöbel gekauft hat, weiß von was ich da spreche, kostet ein vermögen und das ganze 3x.
  •  mihu1
24.3.2012  (#19)
@ humi
Sorry für die etwas genervte Antwort gestern. Aber es passieren doch noch Wunder. Eure Beiträge, ein langes Gespräch und Kostenkalkulation haben uns bewogen auf das Kinderbad zu verzichten (ausschlaggeben war dann letztendlich die Kanalabgabengebühr in Graz ;)). Werde mich mal bemühen die Kinderzimmer zu vergrößern, das Bad zentraler zu platzieren.
Bei der Statik ist anscheinend auch noch einiges im Argen. Ein Bekannter hat uns da auf viele Mißstände hingewiesen. Die EInreichplanung darf also noch ein wenig warten.
  •  humi
24.3.2012  (#20)
kein Problem, schön das ihr das Bad nun doch mit euren Kindern teilen möchtet emoji
die T Wand im Badezimmer möcht ich dir nochmals empfehlen, wir haben das seit über einem Jahr so, hat sich echt bewährt! würde ich sofort wieder so machen. du siehst nicht sofort auf die dusche und schon garnicht aufs wc wenn du in den raum rein kommst.
  •  uwe-haus
24.3.2012  (#21)
Die T-Wand im Bad - hat aber auch den Nachteil, dass es den Raum optisch deutlich verkleinert, und auch deutlich mehr Verkehrsfläche (komplett außen rum, statt nur von der Mitte aus) benötigt.
Meine Frau will sowas auch - weil es so schööön ist -, mir sagt es aber nicht so zu.
