Höhenausgleich für geklebtes Parkett?
.... - eventuell mit einer Ausgleichsmasse (so eine Art Fließestrich) den man bei den Fliesenlegern bekommt.
Wird dünn angerührt und dann draufgegossen. Verläuft und macht eine glatte Oberfläche. |
Ausgleichsmasse - funktioniert.
ich habe beim Übergang Wohnzimmer - Vorraum ebenfalls einen Höhenunterschied von ein paar mm ausgleichen müssen. (geklebter Parkett zu Fliesen) Diese Masse sehr fein abrühren und grossflächig (!!!) auftragen Gut eintrocken lassen (min 2 Tage) und erst dann den Parkett verlegen. bei 8 mm Unterschied sollte auf min 2 Meter ausgeglichen werden, ansonst könnte der Parkett in diesem Bereich knarren. Diese Ausgleichsmasse bekommst du auch beim Horn**ch |
Ja Ausgleichsmasse funktioniert auf jeden Fall.
Würd diese Masse so weit wies nur geht ausziehen (kommt natürlich auf die Raumgröße drauf an. mfg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kamineinsatz
