fussbodenheizung
6.3.
-7.3.2012
8 Antworten
Also in Jedemfall würd ich mal ganz ganz vorsichtig stämmen. die "sicherste" methode ist die wärmebildkammera, hast du kontakte zur feuerwehr, oder auch zu einer großen bankfiliale oder ev. baumarkt oder so. ich habe es schon ein paar mal so gemacht. wenn kein estrich gitter verbaut ist, dann ev. mit einem metalldedektor. oder halt wirklich vorsichtig stämmen, weil die rohre "halten schon ein bisi was aus ... lg! |
befeuchte - ... Den Boden und schau wie das Wasser verdunstet.
Als Referenz befeuchte dort wo sicher eine bodenheizung ist. Lg schweigi |
es soll so wärmeempfindliche - Matten geben, die man verwendet, wenn man in einer Wandheizung den Verlauf der Schläuche feststellen will. Könnte mir vorstellen, dass das auch für FBH FBH [Fußbodenheizung] hilft. |
ich hab sowas schon mal mit der wärmebildkamera von der feuerwehr gemacht.
funktioniert super, man sieht die schläuche ganz genau. auch elektriker haben oft eine wärmebildkamera für die schaltkästen. |
hallo - da sieht man die schläuche auch wenn Parkett und Fliesen liegen?
lg johannes |
thurli - Hi
Früher haben wir so eine Art Wärmepapier gehabt, ähnlich dem Blaupapier. Das legst am Estrich drauf, da siehst dann ob ein Heizungsschlauch drinnen ist und auch wie und wo er verläuft. Ist auch wichtig wenn man z.B. den Estrich anbohren will für z.B. eine Übergangsschiene. Habe dazu einen link gefunden. lg Ran http://www.mair-heiztechnik.de/thermofolie/uebersicht.html lg Ran |
Mit den hochertigen kameras die bei den feuerwehren verwendet werden, siehst du selbst die fugen in der ziegelwand.
Bei Autos kann ich selbst nach 30 min noch sagen ob auf dem sitz jemand gesessen ist oder nicht. |
@alle - D A N K E !!!!!! für eure super tipps. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Größte Bau- und Energiefachmesse
