Garage mit Auffangwanne ... ?
  •  Gast
28.2. - 29.2.2012
8 Antworten 8
8
was würdet ihr eher machen, entweder auffangwanne in der mitte mit gefälle dahin , oder keine auffangwanne und nur mit gefälle zum garagentor hin(aus) ???
mein bauleiter meint das diese auffangwanne nicht mehr üblich ist und von 10 würden 9 nur ein gefälle des estrichs zum garagentor hin machen !!
was ist eure meinung dazu , DANKE für eure Tipps !
  •  hotz68
keine Auffangwanne ! - ich werd keine Wanne machen , weils die sowieso nie 'reinigst' - ich mach nur gefälle zum tor hin !
  •  Fuxi83
29.2.2012  (#2)
Also meines wissens muß man laut baivorschrift eine auffangwanne machen.
So hat es mir mein baumeister gesagt
  •  mouli
oder Verdunstungsrinne zu machen - vorm Tor einen kanal machen, wo das Wasser hineinrinnt und Verdunsten kann..
  •  hbinspe
Gefälle zum Tor hin?! - Soweit ich das von meinem Baumeister weiß muss man entweder eine Auffangwanne einbauen, wo das gesamte Öl/Benzin der in der Garage stehenden Autos reinpasst oder einen versiegelten Boden, wo das Öl stehen bleibt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gefälle Richtung Tor mit Gitter und vielleicht noch Anschluß an den Regenwasserkanal erlaubt ist.
Die Auffangwanne soll ein Eindringen des Öls/Benzins ins Grundwasser verhindern.
  •  BachManiac
.Ein Gefälle zum Tor hin ist das denkbar schlechteste, was du tun kannst!!
In allen Zeichnungen der Garagentorhersteller ist immer aufgeführt, dass das Gefälle aussen und innen vom Tor wegführen muss!
Der Grund ist das Zufrieren des Tores, wenn sich hier Wasser ansammelt im Winter.
Also schön brav das Gefälle wegmachen, sonst kann es sein, dass du im Winter mal das Tor nicht aufbringst. ;)
  •  mouli
Anschluss Regenwasserkanal ist nicht erlaubt - Gefälle vom tor weg (ca. 50cm) hier eine Verdunstungsrinne die ungefair die Länge des Tores hat und dann Steigt es weiter nach hinten zur Wand.
Dies ist erlaubt. Das Wasser/Öl muss innerhalb der Garage aufgefangen werden.
  •  hotz68
.wer von euch hat gefälle zum garagentor hin bzw. probleme mit dem zufrieren ?
  •  Breitfuss
29.2.2012  (#8)
.Etwas komisch das ganze, finde ich. Schon klar, Umwelt und so, aber wie ist das, wenn man gar keine Garage hat und die Autos dauerhaft im Freien stehen? Da hat man doch auch keine Auffangwanne oder ähnliches.
Darf man eigentlich überhaupt dauerhaft auf Wiese/Erde parken oder muss man zwingend einen Abstellplatz betonieren? Muss bei dem dann auch alles in die Mitte rinnen??
Ich denke, dass ich sowieso auch eine Garage haben will, wenn man den Komfort vom nie Schnee abkehren müssen, nie eingefrorenen Scheiben und verhältnismäßig kühlen Auto im Sommer mal vom Elternhaus gewohnt ist... ;)
Nächstes Thema: Aushubmaterial
