Treppenspots Einbaugeschichte
15.2.
-18.3.2012
19 Antworten
Ich hab GU10 mit LEDs nachgerüstet.
Sind aber keine Bodentiefe Spots sondern "echte" Stiegenhausbeleuchtung. |
Kamilux - Habe diese eingebaut, obwohl die UP-Dose zu klein ist.. Wir haben dahinter noch einen UP-Dose zusätzlich angeklebt (loch ausgeschnitten) und so die Dosen eingeputzt. Funktioniert gut, da man dann genug Platz hat..
http://www.amazon.de/Kamilux%C2%AE-LED-Wandeinbauspot-Royal-Edelstahl-geb%C3%BCrstet/dp/B004995B5M/?tag=showlowestprice-21 |
Kamilux - @mouli
Hallo, ich möchte auch diese LED Lampen als Treppenbeleuchtung verbauen. Kannst du bitte mal ein Bild posten wie du das gemacht hast, oder mir schicken. Vielen Dank!!! |
ich habe auch....diese Spots verbaut. Leider hat damals mein Elektriker gesagt, dass ich da nur normale Unterputzdosen verbauen muss, weil die beiliegenden zu klein wären. Wie sich herausstellte, war dem NICHT so und jetzt mussten wir bei jedem Treppenlicht einen Schalterrahmen als Distanzierung reinlegen. Im Nachhinein schaut das aber gar nicht so schlecht aus. |
Kamilux - Kannst du mal ein Bild von deiner Treppe und einen Spot machen?
Danke!! |
hi,
wir schneiden auch die Dose hinten aus und hängen die LEDs an einen Dimmer, damit können wir die Helligkeit auf unser gewünschtes Niveau runterdrehn. |
@atma - Rein aus Interesse, weil Led dimmen nicht ganz trivial ist, welchen Dimmer/welche Led's verwendet ihr? |
@TE: meinst sowas?
haben die abmessung, edelstahlrahmen, milchglas, LED-punkte nicht sichtbar. kostenpunkt: 130,-- für das dreier-set. achja, eingebaut in ner UP-dose, nix mit ausschneiden, draufpicken usw. *??* gruß, alex |
@speeeedcat - welche UP dose hast du dafür genommen, die meisten haben quadratische up formen. |
@all
gibt es für Halogendeckenspots GU 10 grössere Unterputzdosen mit min. durchmesser von 8cm? Möchte welche in die Stiegenwand verbauen. Gruß Marc |
.http://www.energiesparhaus.at/forum/25841 |
Hi,
http://www.elektromika.de/epages/17141499.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/17141499/Products/%225x%20LED%20Wandeinbauleuchten%20Spots%20Gabi%20chrom%2012V%20%2B%20Trafo%22 verbaut in normale 60er Kaiser UP-Dosen. mfg christian |
@gloitom... normale 230v led und eltako dimmer |
djteam -
@djteam Danke für den Tipp! Die Lampen gefallen mir auch ganz gut. Kannst du mir hier bitte mal ein Bild im Eingebauten Zustand schicken? Danke!! mfg Daniel |
@atma - Das funktioniert?
Weil normale 230V Led sind normalerweise nicht dimmbar, deshalb hätte mich das Fabrikat der dimmbaren interessiert. |
SLV LED Basic Frame, 1Watt - "SLV Basic Frame LED Spot" kann ich nur empfehlen, gibts bei www.detech.de
25euro inkl einbaudose, led treiber noch 12euro dazu mfg |
ich schau dir am abend... sind zwar noch ned eingebaut, aber schon zum testen zusammengehängt und funzt problemlos... wüsste auch ned, warum die ned dimmbar sein sollten... du kannst ja auch zb drei oder vier in serie hängen, sind dann ned dimmbar, aber auch dunkler... |
@atma - Im Normalfall haben die 230V Ledspots pro Leuchte ein 'Mini'Netzteil eingebaut, welches aus kostengründen billigst aufgebaut wird und nicht dimmbar ist, schließlich soll über einen weiten Netzspannungsbereich die selbe Helligkeit herschen.
Dieses gleicht auch die Wellenform der Phasenanschnittsteuerung der gewöhnlichen Elektronischen Dimmer aus. Durch Serienschaltung lassen sich die natürlich dimmen. Zum dimmen eignen sich eig. nur die 350mA/700mA Konstantstrom-Leds... |
gu10 sockel und los gehts, wir ham da kein netzteil, deswegen ja 230v leds... die ersten ca 35prozent sind schön dimmbar, ab dann nimmt die helligkeit nur mehr wenig zu... sind noname produkt von fa flash... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Garagentor
