« Fenster & Türen  |
Schiebetür für Innenbereich
  •  baufüchsin
12.2. - 14.2.2012
7 Antworten 7
7
wir sind auf der Suche nach einem Schiebetürhersteller für den Innenbereich.
Leider ist es nicht so einfach eine Schiebetür mit den Maßen 220x180 (einflüglig) zu finden.
Kann uns jemand helfen?
die grossen hersteller wie zb dana, josko... sollten das im angebot haben.
  •  heinzi
wie heissts in der werbungihr tischler machts persönlich! wenn du türen kaufst dann am besten bei einem tischler der fertigtüren handelt und einbaut und alle sondersachen wie in deinem fall die schiebetüre passend dazumacht. du kannst z.b. beim schachermayer shop wo du die fertigtüren aussuchst fragen, welcher tischler für dich der geeigneste wäre.
  •  johro
hallo - wir haben diese Schiebetüren auch bei Dana gefunden die uns gefallen hätten, aber fast gleich und wesentlich günstiger gibt es die in den großen Baumärkten, vielleicht findet ihr das passendes,
johannes
  •  altenberg
bei Kunex - waren die Schiebetüren auch im Standardangebot.
  •  TW4010
unser Baumeister verbaut fast ausschließlich folgende Schiebetür-Kästen:
http://www.eclisse.at/
oder http://de.scrigno.net/products/kastenrahmensysteme-fur-schiebeturen_1/
wenn du das Türblatt selbst gemeint hast, das denk ich auch, dass du das am besten beim Tischler machen lässt.
  •  Romeo Toscani
Glaube eher weniger, dass Josko, Kunex, Dana usw. so etwas produziert. Die Türblätter haben meistens eine Maximalbreite von ca. 130 cm.
Kann man das nicht 2-flügelig machen? Das hätte jeder im Programm, und du brauchst dich auf keine Sonderkonstruktion einzulassen (sofern das überhaupt jemand anbietet.)
Wenn das eine Art optischer Raumteiler werden soll, gäbs vielleicht von Koller eine Lösung: http://schrankwelt.at/index.php?section=gallery&cid=5
So eine Art Schranksystem, raumhoch ...
  •  Gawan
@baufüchsin - Wir hatten welche von Josko, die haben wir dann wieder ausbauen lassen und haben uns vom Glaser welche machen lassen - die großen Hersteller habe nur Holzführungen im Angebot, der Glaser (Eckelt) das ein Produkt mit Metallschienen - das sieht einfach SEHR VIEL besser aus
Nächstes Thema: Frage zu Kunststofffenster
