Deckenspots in Wärmedämmung.. teilen
10.2. -13.2.2012    4 Antworten 4 2012-02-13T08:37:00+01:00
  •  mabuz
10.02.2012
Hallo Zusammen!
Ich will für meine Terrassenbeleuchtung Deckeneinbauspots verwenden. (OG bildet die Überdachung der Terrasse )
Die Decke wird allerdings mit EPS gedeämmt.
Jetzt gibt es bedenken welche Spots für das EPS aufgrund der Wärmeentwicklung geeignet sind.
Hat jemand Erfahrung?
Danke für eure Antworten.
  •  cc9966
es.. - ..gibt einbaudosen für deckenspots, damit wird das EPS nicht vom leuchtmittel brührt. das hitzeproblem hast du eigentlich nur wenn du halogenlampen verwendest, bei LED oder kompaktleuchtstoff-leuchtmittel (gibts auch für GU10 oder MR16) hast du kaum ein hitzeproblem.
  •  max099
10.2.2012  (#2)
Alternativ...dazu kannst Du Aufbauspots nehmen. Es gibt da schon sehr flache Varianten.
  •  mabuz
13.2.2012  (#3)
spezielle Dosen? - Sind die Einbaudosen spezielle Hitzeschutzdosen oder normale Kaiserdosen?
  •  user
13.2.2012  (#4)
@cc9966 - bist du dir da sicher? neulich im conrad hatte ich die begegnung mit einer dimmbaren 230v led ... die war so heiss, dass man sie am kühlkörper nichtmal angreifen konnte ... denke mal 60-70 grad ... ob das die dämmung aushält?
Nächstes Thema: EPS im erdberührenden Bereich
