Flächenkollektor erweitern
9.2.2012
6 Antworten
@New_Projekt - Gießt du damit auch Pflanzen?
Also eiskaltes Wasser stell ich mir im Sommer nicht so Prickelnd für das Wachstum vor mit einer 5 kW Wärmepumpe brauchst zum 3K abkühlen 3,5h also auch nicht soviel. |
Sicher giesse ich Planzen damit, aber nicht im Winter, wo die WP WP [Wärmepumpe] läuft.
Natürlich hatts im Winter diese 5 Grad im Sommer habe ich nicht gemessen. Wären diese 3,5 Stunden, wenn die Wp nur aus der Zisterne die Energie nimmt, oder wenn parallel dazu die 500lfm Erdkollektor mitlaufen? |
Wenn du Pech hast - gefriert dir im Winter das Wasser in der Zisterne.
Ob die Rohre das aushalten weiß ich nicht, aber Eis ist ein sehr schlechter Wärmeleiter und somit könnte dir der Kreis im tiefen Winter sogar mehr kosten als bringen. WWWP werden ja ins Grundwasser "gestellt", da dort immer wieder frisches Wasser nachkommt was aber im Winter bei Schneefall nicht immer gewährleistet ist. mfg Max |
@New_Projekt - wäre nur aus der Zisterne
Im Winter kommt, aber auch kein Wasser nach, dass einen brauchbaren Energieinhalt hat, oder? Die 5°C wird die Erdreichtemperatur sein, welche Das Oberflächenwasser wieder erwärmt hat. |
Genau das war Anfangs auch meine Befürchtung.
Allerdings heize ich jetzt bereits den zweiten Winter und die Soleteperatur ist ist noch nie unter 1 Grad gefallen. Was das Einfrieren der Zisterne betrift, habe ich eigendlich keine Bedenken. grüsse |
Oder!! Meine Zisterne ist eigendlich halb Brunnen, halb Zisterne. Beim Einbau der Zisterne mussten wird sehr tief rein, weit tiefer als beim Haus. Nunja, es ist Wasser gekommen und das drückt es jetzt durch die Löcher die ich absichtlich in den Boden der Zisterne gemacht habe in die Zisterne. Ist nicht sehr viel, aber 1 Liter pro Minute ist es sicher. Deshalb ist egal ob Winter oder Sommer die Zisterne immer voll und es läuft Überwasser weg. Kommt natürlich auch darauf an, wieviel Wasser fürs WC gebraucht wird. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: HWB
