Fertigkeller Fugen verspachetln
6.2.
-7.2.2012
18 Antworten
Mit Klebespachtel kannst auch verspachteln, jedoch ist der Klebespachtel nicht so leicht verarbeitbar, dass die Fläche so glatt wird. Schleifen lässt sich der Klebespachtel auch nicht leicht, wie andere Spachtelmassen... |
.Wir habens so gemacht:
1. mit Klebespachtel alles zufüllen -aushärten lassen 2. mit "Maurergips" oder so nochmal drüberspachteln, dass ist die "Finish"-Masse, hat allerdings nicht 0-3mm Körnung sondern absolut 0-Körnung, das ist wichtig! Ist also nur Pulver. Das Zeug ist auch völlig weiß. Also damit drüber spachteln und dann mit schleifpapier abschleifen. Wenn noch Löcher übrigbleiben, wieder drüberspachteln und schleifen. Wir haben Punkt 2 mind. 2-3x überall machen müssen, damit es wirklich eben geworden ist, denn am Anfang bleiben immer kleine Löchlein übrig und die weiße MAsse lässt sich gut abschleifen, besser als die Klebespachtel oder gar Beton. ;) |
die Klebespachtel kannst du nur schwer schleifen, du kannst aber das grobe auch ruhig damit machen..
Ich mach alles mit "Ardex A828" .. sowohl das grobe als auch feine .. ist ein Traum zum spachteln/schleifen .. |
Wir haben auch einen Kammel-Fertigkeller und ich hab im Dezember alles gespachtelt und geschliffen. Hab das mit Ardex 828 in einem Durchgang gemacht. Zuspachteln, so schön wie möglich abziehen und nach dem Trocknen nur mehr leicht drüberschleifen. Ist genauso perfekt glatt wie die Wände selbst. Geht sicher mit Klebespachtel genauso - ist aber wahrscheinlich mehr Arbeit. Ich hab das ganze alleine an einem Wochenende und 1 1/2 Wochen (Nachmittags von 4 - 7) geschafft; ca. 65m^2 und 4 Räume + Vorraum. Nur ganz wenige Stellen wo ich nicht genau genug gearbeitet habe musste ich ein zweites Mal nachspachteln.
Die Stiege hab ich noch nicht - ist natürlich mehr Arbeit. Ich habe vor allem in den Ecken mit einer Glättkelle gearbeitet anstatt mit einer Eckenspachtel (weil nicht vorhanden) - hat sehr gut funktioniert. Ich find nur, dass du jetzt nicht spachteln solltest, weil es viel zu kalt dafür ist. Auf der Ardex steht mind. +5°C. Bei uns hats momentan auch tagsüber nicht über -7°C. lg, markus edit: mjaho sagts ja auch - nur kürzer ;) |
Hab noch nie was mit nem Fertigkeller zu tun gehabt aber wie is das bei den Fugen mit Bewehrungen? Braucht man da kein bezüglich Risse usw.?
Ansonsten kann ich auch nur Ardex empfehlen. Super zum arbeiten. Zur Klebespachtel noch folgendes. Vergesst das Schleifen. Da wirst nie fertig. Einfach mit einer Spachtel abscharben. Funktioniert um einiges besser als rumzuschleifen. Nachdem der Grad weg ist kann man mit der Ardex drübergehen.. |
Ich hab das auch mit Ardex 828 selbst gemacht. 1 durchgang hat gereicht und war super einfach. |
laut dem Bauleiter meines Kammel-Kellers braucht man keine Bewehrung beim Spachteln. Kann mir auch nicht vorstellen, dass sich da viel bewegen kann. Die Wände sind ja voll mit Beton ausgegossen und (zumindest bei mir) ist soviel Stahl drin, dass du mit der Hilti kaum durchkommst. |
Mein Gedanke ist eher das die Spachtelmasse anders arbeitet als die Betonwand und dadurch dann bei der Fuge ein Riss entsteht |
Danke für die vielen Tipps!!!
Wunderbares Forum :) Ich werd mir mal die ardex spachtelmasse besorgen und die verarbeiten :) -7C ist eh schön warm, bei uns (bgld) hats im moment zw. -10 und -18 grad -.- Ich hab im keller schon die (elektro) heizung fertig gemacht, daher sollte das verarbeiten nicht so das problem sein. Mal schauen ob ich am wochenende zum spachteln komm. Die stromleitungen gehören auch noch fertig eingezogen :) |
@Chris_2k - Ich habe ja geschrieben MAXIMAL -7°C.
Heute morgen hatten wir schon auch -20°C. ;) Aber wie gesagt: Ich würde halt bei negativen Temperaturen nicht spachteln - die Masse verbindet sich u.U. nur schlecht mit dem Untergrund. Vor allem bei den glatten Fertigkellerwänden. Und wenn du unter +5°C damit arbeitest, würde ich lauwarmes Wasser verwenden. Wenn aber die Heizung läuft und auch die Wände warm genug sind geht's natürlich problemlos. Noch ein Tipp: Wenn du die Ardex im Lagerhaus kaufst, sag dass du normalerweise immer einen Rabatt vom Listenpreis bekommen hast. 20% sind auf die A828 bei uns hier immer drin. Das Zeug ist nämlich ganz schön teuer. Bei Standardbaumärkten (Baumax, Obi,.. ) bekommst du Ardex meiner Erfahrung nach sowieso nicht leicht. lg und viel Spaß beim Spachteln, markus |
Oh, cool, danke für den tipp :)
Ich bekomm bei obi / bauwelt koch normalerweise 15% (siemens mitarbeiterausweis) aber 20% wären nochmal besser
Werd mal mein glück versuchen. Das mit dem maximal hab ich dann ja ein bisschen missverstanden *g* Mit der heizung im keller komm ich auf 10-15C (nicht nachgemessen, aber man kann ohne jacke arbeiten) sollte also genügen. |
Ja, das passt dann sicher. Viel Erfolg. |
Ja bei Lagerhaus unbedingt um % Fragen.
Kommt auf den angeschriebenen Preis drauf an, aber 20% sind immer drinn. Wenn der Grundpreis höher ist das vielleicht sogar mehr. mfg |
.. die % sagen nicht viel aus .. was unterm Strich steht ist wichtiger .. um die 40€ (incl. Steuer) musst für ein 25kg Sack rechnen .. |
35 *fg* |
.. Preis sollte ein Richtwert sein ..
klebespachtel lässt sich wunderbar mit eine alten großen (ruhig auch rostigen) feile anstatt mit diesem metall-gittern oder schleifpapier schleifen (davon hab i schon viiieeeele aufm gewissen)... ;) und geht sehr schnell...
so glatt wie spachtelmasse wird er aber trotzdem nicht.. |
@mjaho
War ja auch sarkastisch gemeint ;) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fenstertausch
