Industriestaubsauger
31.1.
-8.2.2012
9 Antworten
Spricht nichs dagegen und es wird funktionieren.
Du musst dir halt was überlegen, wo die Abluft hinkommen soll. |
Ich wüsste auch nichts was dagegen spricht, außer vielleicht etwas umständlicher im behälter leeren oder filter wechseln. und wie schon angesprochen der vorteil einer zentralen analge ist sicherlich dass die abluft nach draußen geht. habe eh auch eine frage dazu, kann man in "luftdichtenhäusern" überhaupt so eine anlage betreiben oder muss man dann immer ein fenster aufmachen ??? immerhin saugt der schon viel luft raus .... lg |
Wir habens so gemacht. - hab ich schon in dem Beitrag geschrieben:
http://www.energiesparhaus.at/forum/25336 mfg Max |
ZSA vs. Industriesauger - Ganz kommen (manche) Industriesauger nicht an die Leistung eines Zentralsauggeräts heran, aber wahrscheinlich trotzdem ausreichend.
zB Kränzle Ventos 30 E/L Volumenstrom max. (Turbine) 3200 l/min Unterdruck max. (Turbine) 200mBar CrossVac CVT2750A Luftdurchlauf 3566 l/min Unterdruck 334,5 mbar @max1984 Wollte mir den Kränzle Ventos 20 E/L kaufen, sollte doch baugleich mit dem 30 sein, außer dem Volumen. Wie ist der so in seinem gewöhnlichen Einsatzgebiet? |
Hallo dama7679, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Industriestaubsauger |
@ gloitom - Ja, der Ventos 20 ist eigentlich baugleich mit dem 30er.
Ich hab den größeren nur aus Faulheit genommen. Mein Bruder hat einen Ventos 20 in seiner Werkstatt und nimmt das Ding für fast alles her. Er ist schon 3 Jahre im Einsatz ohne Probleme zu machen. Bei uns im Haus arbeitet der Sauger erst seit ca. 2,5 Monaten. Wir sind sehr zufrieden und mussten den Behälter noch nie leeren obwohl wir auch schon beim Innenausbau viel gesaugt haben. (Dreck, Putz, Staub, Styropor, Kabelreste, Holzspäne und was halt so anfällt) mfg Max |
@AndiBru - was glaubst denn was passiert?? das haus wird schon nicht implodieren |
@ Secat - wieso wäre doch lustig ^^
nein wollt halt nur fragen ob zb zu wenig luft dann im haus ist, dass man vielleicht schwindelgefühl oder keine ahnung was bekommt. immerhin gibt es ja die diskussionen schon bei dunstabzugshauebn und öfen dass des da "probleme" mit der luft menge gibt. nun den ich mir der staubsauger saugt ja auch nicht gerade wenig luft nach draußen, und wenn ich dann bei -5 grad die fenster ind summe 30 min offen habe, schafft dass dann die heizung wieder auf angenehme themperatur ... sind nur so ein paar gedanken :) |
also mein hiltiindustriesauger war teurer als die ganze "system air" zentralstaubsaugeranlage die hat als bausatz mit sämtlichen rohren, saugdosen, abzweiger, e-kabel um die 800 euro gekostet und der hilti sauger über 1000.-- übrigens habe ich die abluft des saugers in das lüftungsgerät (vor dem filter) eingebunden. funktioniert wunderbar und das schon 12 jahre lang. |
Wie auch bei Dunstabzugshauben muß die Luft irgendwo hinaus und irgendwo ins Haus hinein. Eigentlich bräuchtest Du ein Doppelrohr, das die Luft wieder im Kreis zurück bläst. Technologisch muß ja die schön warme Luft nicht nach draußen, sie soll bloß im Keller „gepumpt“ und gefiltert werden. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Qualitätskriterien LWWP
