Bitumenanstrich 1 oder 2 mal?
das sieht man nach dem ersten Anstrich. Auch kommt es auf die Situation drauf an wie sauber die Aussenwände sind bzw. ob dort das Wasser drückt... |
ein Anstrich wird zu wenig sein....2x streichen auch....
Abdichtungssysteme bestehen normalerweise aus Voranstrich (mit Bürste), Dickbeschichtung (mit Spachtel) und Schutz (z.B.: XPS). |
Kommt auf die Bodenverhältnisse an:
http://www.uni-siegen.de/fb10/subdomains/bauko/puplikationen/keller_hochwertige_nutzung_teil_2.pdf Bodenfeuchte nach DIN 18195-4, nichtdrückendes Wasser nach DIN 18195-5, drückendes Wasser nach DIN 18195-6 |
Oberflächen mit Hochdruckreiniger gesäubert, Voranstrich mit Rolle aufgetragen, Bitumenbeschichtung zweimal aufgetragen (zuerst mit Zahnspachtel dann glatt). So war es bei uns.
mfg lion75 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kondensat am Fenster innen
