welche Heizung
@udlz: Geh zu einem anderen Installateur oder zeig deinem Installateur das Holz das du hast...
Ich kann mir bei besten willen nicht vorstellen, dass dir eine Hackschnitzelanlage abgeraten wird, obwohl du genug Holz hast... Die Anschaffungskosten sind höher, jedoch kostet dir das Holz bis auf die Arbeit nix. Und 300m² heizen mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] würde ich gut überlegen... Sind die Räumlichkeiten bei dir zuhause für eine Hackschnitzelanlage ideal? Wenn ja, dann schau zu einem anderen Installateur und lass dich beraten und nicht die Meinungen von nur ein paar Installateure hören... Schau dir das Thread an, da kannst du den Stromverbrauch für LWP LWP [Luftwärmepumpe] berechnen, wenn die Energiekennzahl bzw. HWB bekannt ist: http://www.energiesparhaus.at/forum/21506 |
also ein spezi von mir wird dann auch 260m² beheizen und der schwankt auch gerade zwischen hackschnitzel und tiefenbohrung.
würd auch einen anderen installateur befragen. wenn du platz genug hast, das holz hast und ausreichend fläche beheizt ja auch, ist das sicherlich interessant bei dir. |
@noesro - doch, er hat gemeint, dass eine hackschnitzelheitzung für ein Einfmamilienhaus viel zu teuer ist. Im Keller hätten wir genug Platz. Wir würden aber wenn was dazu bauen, weil es ansonsten zu laut wird. Leider haben wir das bei der Planung nicht berücksichtigt, weil wir ja immer davon ausgegangen sind, dass wir eh mit Erdwärme heizen.
In den nächsten paar Wochen kommt eh jemand vorbei und schaut sich an, wie es mit einer Tiefenbohrung aussieht. Die müsste natürlich wieder genehmigt werden. Keine Ahnung wie hier genau die Vorschriften für die Genehmigung im Burgenland sind. Wir sind auch deiner Meinung, dass für so eine Fläche eine Luft-Wärme-Pumpe viel zu teuer ist, vor allem wenn es ein wirklich kalter Winter ist. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: LWP - hersteller
