Badewanne vor Schüttung
24.1.
-26.1.2012
23 Antworten
wieso - stellst die badewanne nicht einfach auf den rohboden und machst nachher die schüttung und estrich?
das schmiegt sich dann millimetergenau wunderbar um die einfriedung der wanne... bezüglich der heizung würde ich heute, im nachhinein, ein betonpodest machen. habs seinerzeit leider übersehen ;(. somit musste ich teuer ausheizen und extra ein vlies unter dem estrich einspachteln, um die gefahr einer ablösung der obersten estrichschicht inkl. fliesen zu riskieren. aufmauerung lt. einreichplan auf höhe estrichoberkannte hätte zeit und geld gespart. gruß, alex |
Hallo - Was wird nach der Schüttung eingebaut??
Am einfachsten is es wenn du in dem Bereich wo die Wanne dann steht einen Bereich mit Brettern abtrennst. Somit kannst die Badewanne danach noch verrücken wie du sie brauchst. Die Wasserleitungen und Abflüsse müssen natürlich vorher schon in den bereich hingelegt worden sein. Später, wenn die Wanne dann angeschlossen ist, kannst sie in der Position die du willst mit Ytong ummauern. mfg |
Wir habens.. - bei der Badewanne ganauso gemacht wie speedcat, nur haben wir eine Revisionsöffnung offengelassen für den Fall das der Abfluss mal was hat.
Unsere Heizung steht auf einem Betonpodest im Keller. Diesen haben wir lange vor dem Estrich gegossen. Das Podest ist um 30cm höher als der fertige Estrich. Das musste sein, da meine Heizung einen Abfluss hat und der Kanalanschluss nicht so tief war. mfg Max |
kaiser1 - wieso so kompliziert? @max: die revisionstür schneidet der fliesenleger rein ;). das wird die nächsten tage erledigt! gruß, alex |
@speedcat
Habt ihr unter der Wanne dann noch was gedämmt? Oder ist der Raum unter der Wanne einfach "hohl" und ist nicht notwendig? Weil genau so wie du werde ich das auch machen... danke für die Info. :) |
nee, nix mehr gedämmt, - hätte man sicher als fleissaufgabe machen können doch ich denke, dass viel mehr wärme über die oberflache des wassers verlorengeht.
meine badesessions belaufen sich auf mx. ne halbe stunde, da brauch ich kein warmwasser nachfüllen. |
@speeeedcat - Weil er geschrieben hat das der Installateur danach noch was machen will.
Bei mir wars z.B. auch so. Der Estrich is gekommen und der INstallateur hats bis dort hin ned hinbekommen das ers anschließt und ich das zeug gleich ummauere. Somit konnt ich ned anders als es mit Brettern abtrennen. Ich habs aus dieser Sicht betrachtet. Wenn man die Möglichkeit hat alles vorher zu machen, ist es sicher am einfachsten wie du es beschrieben hast. Unter den Umständen das man ne Holztramdecke hat is es wieda praktischer wenn man den Ytong am Estrich ankleben kann... |
ich habe leider außer der schüttung auch darunter nichts gedämmt.
finde das meine wanne total schnell abkühlt, an das habe ich damals nicht gedacht. ein paar xps platten oder so hätten sicher nicht geschadet. |
@speeedcat - den ytong aufbau habt ihr aber schon vor der schüttung gemacht nehm ich an? |
@secat
Schüttung kam sicher erst danach, sieht man ja am Bild. Mit was könnte man die Badewanne eigentlich darunter dämmen? XPS Platten? oder soll man alles mit Dämmungswolle vollstopfen? Aber wenn mal was undicht wird ist das ja alles nass... schwierig! |
Also ob man die Badewanne dämmt kommt sicher auch drauf an aus welchem Material sie ist.
Polypex |
Ich hab die polypex Ego 1800,unter der Badewanne 10cm XPS verlegt auf anraten meines Installateurs!
Lg |
Ich stell mir ja selber gerade die Frage ob es sinnvoll wäre die Badewanne einzupacken. Wir haben auch eine Polypex im Auge und ich habe mich schon mit vielen unterhalten die eine Polypex haben. Die haben mir alle gesagt das eine Dämmung unnötig ist, weil die eh nicht so schnell auskühlt.
Es übrigens von Polypex (bzw. einer Subfirma) gibt es die Möglichkeit die Badewanne in eine Struktur einzubetten (ist sowas in der Art wie Styrodur. Kostenpunkt ca. 450 Euro Listenpreis für die Venedig). Alternativ habe ich folgendes gefunden (für die Venedig, gibts aber auch für andere): http://www.design-in-bad.eu/product_info.php/info/p118076_Wannentraeger-Polypex-Venedig-180x80x43-cm-AM.html Von Stein/Glaswolle haben mir bis jetzt immer alle abgeraten, weils da unten ja kondensieren könnte und damit die Wolle feucht wird. Was ich schlußendlich mache weis ich aber selber noch nicht. |
30 dosen pu-schaum kaufen und komplett ausfüllen :-D
Hallo mouli, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Badewanne vor Schüttung |
halllo - habe meine badewanne auf den estrich gestellt und darunter befindet sich auch die fussbodenheizung wenn du die wanne auf die rohdecke stellst beachte auch die höhe der wanne ich habe einen fussbodenaufbau von 22cm und die wanne ist 45 cm hoch inkl. stellfüsse ca.55 cm also in summe würde die wanne ca 35 cm vom boden rausragen und das hat mir nicht gefallen aber das war nur mein argument dazu kann jeder machen wie er will mfg |
Hat jemand bilder von der Abmauerung - Wenn ich für die Badewanne etwas frei lasse... Einfach Bretter wird nicht reichen, wenn ich eine Flüssige Schüttung habe, odeR?
Gleich mit ytong-Abmauer auf die Höhe des estriches? Badewanne dämmen, ist auch ein gutes Thema.. Würde ich schon machen.. Und XPS-Platten nehmen ja Feuchtigkeit nciht auf, odeR? @speedcat: HAst du die Ummauerung auch mit Ytong gemacht? |
Dusche? - Habt ihr bei der Dusche das gleiche gemacht?
Was habt ihr da freigelassen? Auch gedämmt oder Heizung drunter?? |
@mouli.
Welche Schüttung bekommst du? Styproporbeton? Wenns Styroporbeton is dann is es gar kein Problem wegen der Konsistenz. Hab bei mir Styroporbeton bekommen und das mit den Brettern war leicht ausreichend. Die Dusche hab ich mit dem Duschboard gemacht und dann gefliest. Weil ghost die Höhe der Wanne angesprochen hat. Darauf muss man natülich achten. Erstens schauts optisch nix gleich wenn der Wannenboden um einiges tiefer ist als der Fliesenboden. Was aber wichtiger ist. Wenn der Wannenboden tiefer ist als der Fliesenboden dann besteht beim reinsteigen erhöhte Rutschgefahr, da man ja hinabsteigt. |
ummauerung wurde auch mit ytong gemacht, ja.
die bodenebene dusche wurde komplett mit FBH FBH [Fußbodenheizung] ausgelegt, auf den estrich kommt jetzt die abdichtung und die fliesen rauf. die dusche wurde aber vorm fliesestrich abgeschalt, damit dieser nicht ins rigol reinrinnt und das gefällte gemacht werden konnte. in diesem bereich kommt zementestrich zum einsatz. bezüglich der höhe/tiefe: wir finden es superpraktisch zum aus- und einsteigen, und optisch gefällts uns auch besser ;). gruß, alex |
hallo - ich habe die dusche gefliest und darunter im estrich befindet sich die fussbodenheizung
mfg |
