Zuluft für einen kaminofen
  •  arsamake
17.1. - 24.1.2012
10 Antworten 10
10
Hallo, liebe Forumbesucher.
Meine Situation:
Von unserem geziegelten Einfamilienhaus steht gerade erst mal das Erdgeschoss - und darunter natürlich das Fundament. Keller haben wir also nicht. Die Planung hat ursprünglich einen Edelstahlkamin vorgesehen - für unseren Kaminofen, den wir ins Haus mitnehmen wollen. Der ist allerdings nicht die Hauptwärmequelle, das wird eine L/W-Wärmepumpe erledigen. Der Kaminofen wird also eher zur Gemütlichkeit und zur Verstärkung an besonders kalten Tagen dienen.
Meine Frage:
Die Zuluft für den Ofen macht mir Sorgen. Das Haus ist ja doch eher dicht (wenn auch nicht Passivhaus), eine raumluft-unabhängige Zuluft erscheint mir notwendig, um nicht gleich im neuen Haus den Löffel abzugeben. (Damit ist nicht zu spassen, da kenn ich mich aus.) 1. Der Edelstahlkamin mit integrierter Frischluftzufuhr ist anscheinend noch nicht erfunden. 2. Ein System wie der Schiedel absolut erscheint mir viel zu aufwendig für die Vorgaben. 3. Die Zufuhr direkt über die Wand und hinten in den Kaminofen hinein erscheint mehr und mehr als die einfachste Variante, aber wie stellt man sich das vor? Ein Rohr? Der BM hat gesagt, man könne das im FB-Aufbau noch einbauen, aber es würde doch eine Kältebrücke darstellen.
Wie dramatisch ist das? Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich will das Haus nicht mit so etwas verkrüppeln, aber wenn das etwas "Normales" ist und ohnehin überall vorkommt,...
  •  chris464
17.1.2012  (#1)
also ich - bin trotz aller bedenken wegen kältebrücke mit einem 100er polokalrohr durch die wand hinter dem kamin.
das rohr zum kamin muss ich dann halt gut dämmen wegen kondenswasserbildung.
bei uns is es trotz passivhaus ein 150er rohr als zuluft einfach hinterm ofen durch die wand. haben baumeister und ofensetzer empfohlen. ofenmensch ist ein guter bekannter, da vertrauen wir drauf.
  •  arsamake
17.1.2012  (#3)
soweitok, das klingt ja ganz zuversichtlich. und wie lange haben sich diese Rohre bei Euch schon bewährt? geht das Rohr dann direkt in den Ofen oder mündet es "in seiner Nähe? Das hab ich nämlich auch schon wo gelesen...
Kann man da noch einen Schieber oder Ähnliches einbauen? Ich denke mir, wenn man den Ofen nicht in Betrieb hat und der Wind da reinbläst, hat man womöglich eine ziemliche Geräuschkulisse!
Danke soweit für Eure Antworten.
  •  altenberg
unser Frischluftrohr - mündet "in der Nähe", die 70cm haben wir dann mit einem Aluflexschlauch überbrückt. Unser Ofen hat von vorne herein eine Klappe, mit der man die Frischluftzufuhr absperren kann. Eine Sperre ist unbedingt zu empfehlen, da, wenn unsere Klappe offen, schon ein Kältezug spürbar ist.
  •  kreuzenstein
23.1.2012  (#5)
Also ich würde hier keine Tipps annehmen - nicht bös gemeint - Selbst die besten Tipps sind wertlos, wenn der Rauchfangkehrer das ganze am Ende nicht bewilligt. Ich ganz sicher zu gehen, welche Varianten die vernünftigsten sind, bitte, bitte kontaktiere deinen Rauchfangkehrer! Der ist dafür immerhin der Profi und auch derjenige, welcher dir den Befund ausstellt, welchen Du für die Fertigstellungsanzeige bei der Baubehörde benötigst!
  •  lion75
23.1.2012  (#6)
Bei uns verläuft das Rohr entlang der KG-Decke und kommt unter dem Kamineinsatz aus dem Boden. Dort wurde es dann vom Ofensetzer ebenso mit einem Metall-Flexschlauch an den Ofen angeschlossen. http://www.energiesparhaus.at/forum/24181_1
Der Ofenbauer hat uns seine Vorgaben in der Planungsphase mitgeteilt, dass habe ich dann vor Baubeginn noch mit dem Rauchfangkehrer besprochen.
mfg lion75
  •  schaushauns
23.1.2012  (#7)
Schieber o. ä. - sowas wäre tatsächlich anzuraten!
Je nach Modell kann man zwar die Zuluft "regeln" - eine zusätzliche Regelung der externen zuluft würde ich mir aber auch wünschen.
Allerdings habe ich damals nix passendes gefunden...
Jetzt habe ich aussen so eine Baumarkt Lamellenabdeckung draufgegeben. M.E. nicht das gelbe vom ei. Verhindert Tiere und Schlagregeneintritt.
Polokal + Alu-zieharmonika-Flexschlauch an HasSon Trend direkt angeschlossen - zuvor ca. 4,5 Meter quer durch Raum im 100er Polokalrohr (Gefälle nach aussen vorgesehen) - Zuluft von Ost!
Allerdings im Fussbodenaufbau von ca. 11cm Schüttung, darüber 12 cm EPS W20, dann Estrich und FBh.
Zwecks Kältebrücke denke ich mir weniger.
Allerdings entwicklet der ofen im Betrieb einen enormen zug.
von daher würde ich mir auch eine Regulierung der abluft rauchgase wünschen. Sicherheitstechisch evtl. bedenklich.
Bezüglich Rauchfangkehrerabnahme: Wenns ordentlich selbst gemacht ist, sollte es keine Probleme geben (VORHER mit ihm sprechen, was zu beachten ist blabla).
  •  altenberg
@kreuzenstein - Haben wir natürlich auch vom Rauchfangkehrer absegnen lassen.
hi
wir haben gehört, dass es neue doppelte klappen für zuluft gibt, die wird bei uns eingebaut (sollen dichter sein), draussen noch fliegengitter drauf. das rohr geht dann natürlich direkt in den ofen.
  •  mouli
Hartschaumplatten - Unser Ofensetzer empfiehlt uns HArtschaumplatten einen
zuluft-Kanal zu basteln. mit Fließenkleber geklebt und darauf Schüttung und Estrich.
Werden demnächst die Materialien bekommen und diesen Kanal machen. es sind 3cm Dicke platten. Er meint, das hier keine Kältebrücke entsteht, bzw. wenig? Was haltet ihr davon. Hat schon jemand so etwas gemacht?
Nächstes Thema: Trittschall und ausgleichsschüttung
