Keller Heizen teilen
15.1. -22.1.2012    9 Antworten 9 2012-01-22T18:05:00+01:00
  •  AndiBru
9
Hallo Forum!
Da wir den Keller nicht als Stauraum nutzen werden und noch keine Zwischen Wände stehen, hätten wir ca. 70m² als Partyraum zu verfügung.
Nun stellt sich die Frage wie beheizt man den am günstigsten.
Aus Erfahrung wird er im Jahr nur 10 mal genützt werden, also fällt FBH FBH [Fußbodenheizung] Heizung weg. Eine normale Radiatoren Heizung würde uns um die 2500 Euro kosten, dann aber kaum Energie brauchen.
Wäre ein Keller mit 30cm Betonwänden und 5cm Dämmung, nach obenhin nur eine Betondecke, dann Garage, auch mit IR Panelen heizbar, oder kostet dass so viel Strom ???
ich denk halt ich bräuchte für 70m² schon so um die 5000 Watt, weil ja die Leute auch eine wärme abgeben ...
alternativ habe ich noch an einen pelletsofen nachgedacht, den hätte ich rumstehen, die frage ist nur, wie mach ich dass mit dem kamin ...
oder hat wer eine andere idee ???
lg!
  •  dandjo
Hm, wenn der wirklich nur sporadisch beheizt wird, und es - schnell warm werden soll, benötigt es schon eine ordentliche Leistung. Je nachdem wie schnell mehr oder weniger. Als Partyraum käme ein Holzoferl aber sicher nicht schlecht. Ich denke da an so Werkstattöfen, die schnell Wärme abgeben. Günstiger Brennstoff und ausreichend. Kamin wäre natürlich dann zusätzlich, oder kannst du einfach irgendwo ein günstiges Stahlrohr hochziehen?
  •  AndiBru
Hija das mit dem ofen habe ich mir eh auch schon gedacht ... nur das mit dem kamin ist halt ein bisi ein problem ... ich denk ich werd doch normale heizkörper machen ... aber schau ma mal ... bin im moment noch irgendwie total unschlüssig ...
  •  dandjo
Ich hab' im Keller normale Heizkörper, würde es aber nicht - mehr machen, da es eine unnötige Investition ist. Die Heizkörper sind seit 3 Jahren abgeschaltet und wurden noch nie wirklich benutzt. Heute würde ich einfach so ein Werkstattoferl hinstellen, Kamin hätte ich sogar gehabt. Für das Kellerstüberl reicht das allemal.
  •  gdfde
Was spricht eigentlich gegen die FBH FBH [Fußbodenheizung] und das ganze wohnraumgerecht fertig zu machen?
Sollte auch nicht so viel kosten und du kannst den Raum später noch als "Wohnraum" nutzen.
Den Heizkreis kannst ohnehin abtrennen, FBH in Kombination mit Radiatoren machen eher Probleme, die Parties werden auch eher langfristiger geplant sein (2-3 Tage vorher reichen).
  •  dandjo
Eine Fußbodenheizung ohne entsprechende Dämmung darunter - ist Energievernichtung pur. Wenn keine entsprechende Dämmung der Bodenplatte vorhanden ist, den Gedanken bitte gleich wieder streichen.
  •  gdfde
Ich hab leider auch den "Fehler" gemacht, dass ich unter der Bodenplatte keine Dämmung gemacht habe.
Ich bin jetzt am Überlegen, doch eine FBH FBH [Fußbodenheizung] im Keller zu machen.
Ich dachte, dass ich halt etwas an Raumhöhe opfer und den Bodenaufbau entsprechend höher mache (mit mehr Dämmung)...lieg ich damit so falsch?
  •  max1984
22.1.2012  (#7)
Wir haben im Keller.in einer Wand eine Wandheizung.
Der Raum ist eigentlich zum Wäschetrocknen im Winter gedacht.
Falls wir aber mal eine Party steigen lassen, wäre der Raum ganau richtig temperiert.
Kostet leider auch eine Kleinigkeit und sollte natürlich vorm Verputzen gemacht werden.
mfg
Max
  •  dandjo
@gdfde - Geht natürlich auch, wenn man die Höhe hat.
  •  Reinhard
@gdfde - achtung auf die letzte/erste stufe der stiege ...
Nächstes Thema: Wie verhält es sich mit FBH und Möbeln?
