u-wert rechner teilen
13.1. -17.1.2012    6 Antworten 6 2012-01-17T13:21:00+01:00
6
hi, hab mich grad mit der seite befasst.
frage: mit welcher bezeichnung geb ich einen 25er leitl hohllochziegel ein?
beim EPS gibtslambda 0,032, mein STOplus hat aber 0,031.
thx
  •  whitesheep
bezüglich - lambda...einfach nach dem hinzufügen des eps auf den wert 0,032 rechts nebem dem eingabefeld klicken...dann erscheint ein kleines fensterchen in dem man einen neuen lambdawert für diese eine berechnung eingeben kann...ebenso dampf/diffwiderstand,....
für den ziegel würd ich folgendes vorschlagen
der 25 hlz plan hat 0,72...der ökotherm 25hlz 20N hat 0,81 der ökotherm 25hlz 15N 0,74...
nimm irgend einen ziegel (hlz bis 1976 (mauerwerk alt),porton,...) und ändere den lambdawert wie oben beschrieben...
unterschied ist dann nur dampf/diff widerstand bzw. rohdichte...
da würd ich schauen was sich am besten eignet...wahrscheinlich der hlz bis 1976 in der rubrik mauerwerk alt
so long
sheep
@sheep - besten dank! da hab ich mir etliches an zeit gespart mit rumbastenl ;).
hier mein ergebnis:
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=25&mid0=42&name0=Hochlochziegel%20bis%201976&l0=0.74&d1=20&mid1=243&name1=Hartschaum,%20Neopor%20WLG032&l1=0.031&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0
sollte also passen, kein tauwasserbefall im VWS.
gruß, aelx
  •  mikee
@Alex - Du hast den Wärmeleitwert des Ziegels falsch eingegeben - dieser müsste im Bereich 0,2xx liegen (nicht verwechseln mit dem Koeffizienten!) Ausserdem fehlt der Aussenputz emoji (Macht auch was aus...)
Wennst ein bissl mit den Temperaturen und Luftfeuchten rumspielst, dann wirst sehen, dass bei bestimmten Bedingungen Tauwasser nicht vermeidbar ist....
Gruss
mikee
danke :) - den putz hab ich in der tat vergessen!
den wert für den ziegel hab ich lt. sheeps anweisungen eingegeben *nedauskenn*
gruß, alex
  •  whitesheep
was mikee - meinte ist, dass ich dir mit den 0,74 den fertigen U-Wert gegeben hab anstelle des lambdas...0,21 wäre da der richtige wert...
sry mea culpa...
so long
sheep
berichtigt: - http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=25&mid0=42&l0=0.21&d1=20&mid1=243&l1=0.031&d2=0.15&mid2=909&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0
dürfte so passen. auch die phasenverschiebung müsste ok sein.
Nächstes Thema: Sparpotential
