Kellerdämmung teilen
13.1. -17.1.2012    4 Antworten 4 2012-01-17T15:42:00+01:00
  •  samoth
13.01.2012
Hi,
bringt eine Dämmung der Kelleraussenwände über die Frosttiefe hinaus eigentlich große Vorteile oder passt da die Kosten/Nutzenrechnung nicht. Konkret solls ein tw. beheizter Keller sein, der aber nur bei Bedarf beheizt werden soll. Beheizte Fläche ca. 20-30 m².
Kann man das irgendwie in Zahlen (z.B. Innentemp. mit/ohne Dämmung, Heizkosten mit/ohne Dämmung) beziffern?
tom
  •  samoth
17.1.2012  (#1)
nachdem die Eingangsfrage anscheinend nicht beantwortbar war, stell´ ich die Frage andersrum: Warum habt ihr den Keller auch unter der Frosttiefe gedämmt? Wie hoch waren die Kosten je m² dafür?
tom
  •  gloitom
@samoth - Kommt auf deine persönliche Kosten/Nutzenrechnung an!
Jeder hat seine eigenen Anforderungen.
Ab welcher Oberflächentemperatur stimmt die Kosten Nutzenrechnung? Welche Heizkosten sind vertretbar? Nur bei Bedarf, wie oft ist das? Wie lange vorher (planbar?)?
Innentemperatur im Keller hängt auch von der Dämmmung der Kellerdecke ab!
Die kosten je m² richten sich nach der Dämmstärke --> ~118€/m³
  •  Trooper76
@samoth - schlecht gedämmte Keller machen eher im Sommer Probleme. Die relative warme und feuchte Raumluft kondensiert an den deutlich kühleren Kellerwänden (so als ob du ein kühles Bier im Sommer auf der Terasse trinkst) und es entsteht Kondensfeuchte. Die Wahrscheinlichkeit das sich Schimmel bilden wird ist dann auch recht hoch. Zusätzlich entweicht Restbaufeuchte im Keller durch die rasche Hinterfüllung sehr viel langsamer aus den Wänden und es kann Jahre dauern bis die Wände "austrocknen".
Mein Rat: Ich würde mich mit dem Thema sehr intensiv auseinandersetzen und informieren. Einen Keller nachträglich zu dämmen kann sehr sehr teuer werden.
  •  AndiBru
wir haben nur 5cm dämmung, im nachhinein ärgere ich mich darüber aber ich habe damals nicht daran gedacht mehr zu nehmen ...
freunde haben zb 1m mit 16cm und den rest mit 10cm gedämmt ...
lg!
Nächstes Thema: Erstes Angebot erhalten
