Frage an die Fliesenleger-Profis
Hollo nymano - Ich habe auch die Fliesen bei den Ecken ( Wand zu Wand ) mit der Fugenmasse verfugt!
Also bisher ist bei mir nichts gerissen! Habe diese Situatation aber nur im Bad und Wc - und da auch nur auf eine Höhe von 160cm! Wandfliesen auf Bodenfliesen - Würde ich mit Silikon verfugen wegen Ausdehnung vom Fußboden - Fliesen auf Badewanne oder Duschwanne - ebenfalls mit Silikon ( wenn du in die Duschwanne steigst wird sich sicher die Wanne ein wenig bewegen ) - Fliesen auf Türstöcke - habe ich auch mit Silikon - wenn die Kinder mal die Türe zuknallen bewegt sich sicher der Türrahmen und da würde die Fugenmasse reißen! Hoffe ich konnte dir helfen! Gruß Max |
@nymano - aussage meines fliesenlegers (kein pfuscher sondern fachfirma)
lt. norm vorgeschrieben = silikon er weigert sich aber diese norm einzuhalten, da er noch nie probleme in innenecken hatte und die silikonfuge einfach nie genau so aussieht wie silikon. lg fruzzy |
danke - Ok, ich sehe, die Idee ist nicht komplett bescheuert. Ich finde halt, es sieht einfach besser aus als mit Silikon und ist auch viel einfacher zu verarbeiten.
danke und lg nymano. |
.zwar eine berechtigte Frage, aber es gibt Silikon auch in allen Farben, somit steht der Optik auch nichts im Wege. ;)
@BackManiac - schon, die optik ist trotzdem eine andere. selbst wenn ich fugenmörtel und silikon von lugato nehme (wo die farben angeblich aufeinander abgestimmt sind) sieht das silikon - eh klar - anders aus.
und ganz nebenbei: das hantieren mit silikon ist echt nicht meins, ich möchte es auf ein minimum reduzieren. |
Silikon kann man gut mit Seifenwasser einfach mit dem Finger verstreichen, dann wirds eine schöne Fuge. |
.Bei mir hat im Massbau ein Profi alle Ecken mit Fugenmasse verfugt. Null Probleme, keine Risse! |
Meiner Meinung nach wollen die Fliesenleger in den Ecken Silikon verwenden, weil sie dann mit den Fliesen nicht so genau arbeiten müssen. Sprich, sie können mehr pfuschen und das dann mit Silikon vertuschen.
P.S. Das einzige was Handwerker können, pfuschen und dann vertuschen! |
Sie wollen nicht, sondern sie müssen laut Önorm! |
danke an alle - hab heute die ecken mit fugenmörtel gemacht. ich hatte beim legen (liegt einige wochen zurück) noch vor, silikon zu verwenden, hab die fliesen aber trotzdem schön geschnitten/geschliffen und mit gleichmäßigen abstand verlegt, d.h. die ecken schauen jetzt perfekt aus.
mal schauen ob's hält ;) lg nymano |
@nymano - Hält sicher, brauchst dir keine Sorgen machen. Wie gesagt, Silikon in den Ecken wird nur verwendet, um Pfuscherei zu vertuschen (meiner Meinung nach), ÖNORM hin der her. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Cooles Fliesenmuster?
