Elektroinstallation > Garagentor ..??
Kommt drauf an was für Zubehör du hast.
Für nur Motor reicht eine Aufputzsteckdose auf der Decke. Bei Lichtschranken, zusätzlichen Signalgebern, Schaltern oder Kontakten natürlich mehr! |
Hi, also wir haben folgene leitungen verlegt:
230V Steckdose an der Decke wo der motor hinkommt. zum motor, also neben der steckdose eine verteilerdose mit lichtschranke rechts, lichtschranke links, außenschloß, innen taster. in der praxis waren alle rohre unnötig :D wir haben einen außen code funk taster, und als innentaster ein schnürl dass von der decke hängt :) ev noch eine ansteuerung für das garagenlicht, wobei wir haben einfach einen bewegungsmelder :) lg! |
und die Steckdose für den Motor bitte NICHT mittig positionieren.
Das erschwert das Ein-/Ausstecken bei der Montage. |
ich hab.. - ...steckdose und rohrauslass für zwei dünne drähte, welche über den wandtaster kurzgeschlossen werden um das tor zu öffnen/schließen. wandtaster hab ich neben dem tor und jeder tür zur garage. |
ähm ruf - mal bei der firma an. da gibt es sicher einen Plan den sie dir zukommen lassen. (auch wenn du noch keines gekauft hast)
manche Tore haben auch einen Kontakt für die Tasterleitung (Garagenlicht) lg. |
Hallo Gast, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Elektroinstallation > Garagentor ..?? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Stromzähler Fixum
