wp vor- und rucklauf im fussbodenaufbau.
28.12.2011
-3.1.2012
4 Antworten
WP Vor- und Rücklaufleitungen - Hallo Schweigi!
wenn ich dich richtig verstanden habe möchte dein Installateur die Zuleitungen (Soleleitungen) der Wärmepumpe durch den Fussbodenaufbau gehen lassen, wenn das so ist würde ich ihn fragen ob er verrückt ist. Die Soleleitungen neigen im Betrieb zum Schwitzen und würden ständig Feuchtigkeit in den Fussbodenaufbau bringen und außerdem Kühlen sie dir in diesem Bereich den Boden. Wenn dein Haus unterkellert ist braucht er ohnehin nur durch eine Mauerdurchführung gehen und wenn du nur eine Bodenplatte hast wird es sicher auch eine bessere Lösung als seine vorgeschlagene geben. Ich würde keinenfalls in den Fussboden gehen. lg christian |
bei uns liegt das unter der bodenplatte im frostschutz und dann noch zusätzlich in polokalrohren, die im gefälle verlegt sind. im fussbodenaufbau würd ich ihm das auch nicht machen lassen. hat er dir einen grund genannt, warum er da hin will? |
hallo - bei uns wurden auch Polokalrohre im Gefälle verlegt, die gehen dann durch die Bodenplatte in den Technikraum und wurden dann dort mit Brunnenschaum zugeschäumt, Polokalrohre enden mit Estrichoberkante und da schauen dann die Isolierten Sole-schläuche raus. lg johannes |
@allDanke für die Bestätigung, ich bin absolut der gleichen Meinung wie ihr.
Die Leitungen kommen unter die platte und aus. Lg schweigi |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Streichputz Innen
