VWS vor Innenputz? teilen
21.12. -24.12.2011    21 Antworten 21 2011-12-24T15:30:00+01:00
  •  manni25
21
Hallo Leute!
Ich weiß, normalerweise ist es üblich dass der EPS-VWS nach dem dem Innenputz und nach dem Estrich gemacht wird.
Jetzt ist es aber oft so, dass man beim Rohbau spätestens bei den Dachdeckerarbeiten ein Gerüst stehen hat.
Da würde es sich ja anbieten das Gerüst stehen zu lassen und gleich nach dem Fenstereinbau den VWS zu machen.
Wird sowas hin und wieder gemacht, oder ist das ein kompletter Schmarrn?
lg,
Manfred
  •  mark1928
Das ist ein Schmarrn, da es dann schwerer ist die Feuchtigkeit im Baum (Mauerwerk, Innenputz, Estrich) aus dem Haus zu bringen. Folge, das Haus wird (länger) feucht sein => Schimmelgefahr.
  •  fruzzy
@manni25 - wie kommst du drauf, dass man beim dachdecken ein gerüst stehen hat?
wir hatten genau einmal ein gerüst stehen und das war beim anbringen vom vws. emoji
ansonsten siehe mark 1928
fruzzy
  •  manni25
Das mit der Feuchtigkeit leuchtet mir ein, aber wie macht ihr das mit dem Gerüst?
Wenn der Rohbau errichtet ist dauerts ja je nach Eigenleistung eine zeitlang bis der Inneputzt und Estrich drinnen ist.
Lässt ihr in der Zwischenzeit das Gerüst stehen?
Oder baut die VWS-Partie ihr eigenes auf?
Oder habt ihr beim Rohbau gar kein Gerüst?
Oder,...
  •  manni25
@fruzzy - 1) weil´s mir der Dachdecker angeboten hat und mir erklärt hat dass mans laut Önorm braucht
2) siehe:
http://www.energiesparhaus.at/forum/22468
lg,
manni
  •  johro
hallo - bei uns wurde zuerst der VWS, dann der Estrich und ganz am Schluß der Innenputz (Reibputz) gemacht. ich glaube es gibt keine richtige Reihenfolge,
johannes
  •  humi
21.12.2011  (#6)
wir haben genau aus diesem grund auch gleich mit dem vws angefangen. nachdem wir die fasade selbst gemacht haben (nur an wochenenden) hats eh ein wenig gedauert. der estrich ist am anfang vom vws gleich gemacht worden und etwas später dann der innenputz. unsere dachdecker haben eben auch auf ein "schutzgerüst" bestanden.
wir haben dann sehr viel gelüftet, unter tags die fenster fast immer geöffnet gehabt, so haben wir die feuchtigkeit doch relativ schnell rauß gebracht.
  •  gloitom
Hat zwar mit der Frage nichts zu tun, aber - ...ein Gerüst für Dachdecker & Spengler ist ab einer gewissen Höhe vorgeschrieben!
...Innenputz kommt üblicherweise vor dem Estrich, damit die Luftdichtheitsebene durchgängig ist.
  •  humi
21.12.2011  (#8)
naja die eine reihe baut man halt dann ab, is ja ned so schwer emoji
  •  hbinspe
@Johro + humi - Der Estrich wurde bei euch vor dem Innenputz gemacht? Sollte nicht der Innenputz die Luftdichte Ebene bilden und daher zuerst aufgebracht werden.
Werden da die Randstreifen des Estrichs vom Innenputz überdeckt?
Kommt mir komisch vor, aber ich bin kein Profi.
  •  johro
22.12.2011  (#10)
hallo - das mit der Dichtheit halte ich sowieso alles für nicht sooo richtig/wichtig, und was soll an einer Betonmauer mit verklebten Fenster undicht sein? bei uns war ja auch außen die Dämmung und der Verputz darauf.
vor dem Estrich wurde eine selbstklebende Styroporfolie an die Wände geklebt, danach Estrich und danach mit dem Messer wieder eben abgesschnitten, anschließend kam der Innenputz (Körnung war 1mm glaub ich)
johannes
  •  max099
22.12.2011  (#11)
Feuchtigkeit - @mark1928:
"Das ist ein Schmarrn, da es dann schwerer ist die Feuchtigkeit im Baum (Mauerwerk, Innenputz, Estrich) aus dem Haus zu bringen. Folge, das Haus wird (länger) feucht sein => Schimmelgefahr."
Sorry, aber DAS ist ein Schmarren. Die Feuchtigkeitsdiffusion durch das Mauerwerk ist dermaßen gering, dass sie de facto nichts bringt.
Ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Einzig Lüften und / oder Entfeuchten bringen die Baufeuchte effektiv aus dem Bauwerk.
  •  humi
22.12.2011  (#12)
@hpinspe da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. auf das habe ich nicht geachtet, ich bin auch kein profi, mir wurde das damals so empfohlen und daher haben wirs gemacht.
ich kenne aber einige die zuerst den estrich gemacht haben und dann die innenputz.
  •  johro
22.12.2011  (#13)
hallo - gibt da sicher keinen gravierenden Vorteil oder nachteil, wennst den Innenputz zum Schluß machst (und der Reibputz ist ja schneeweiß) dann macht dir keiner mehr den Putz dreckig.
johannes
  •  gdfde
22.12.2011  (#14)
..Das kann man ja dann leicht mit einem BDT checken.
Also welche Werte wurde bei jenen erreicht, die vorher den Estrich und dann erst den Innenputz gemacht haben?
  •  ziegelhaus50
22.12.2011  (#15)
!Wo soll das noch alles hinführen mit diesen "Baumarathon"??
VWS vor dem Innenputz, Fenster nach dem Innenputz ..ich halte nix
davon. Wenn ich ein Haus baue muss ich halt etwas Zeit einplanen.
6 Monate Bauzeit für ein Ziegelmassivhaus?? ,,wie soll da was
gescheites rauskommen??. Wir waren erst kürzlich wieder in so einem
Haus. Ein Klima wie im Amazonasgebiet.. und die Küchenkastel und alles
schon an die Wand geklatscht. Ich habe nur mehr auf die Wolkenbildung gewartet und das ein Regenschauer niedergehtemoji
Ich bin villeicht altmodisch, aber 1 1/2 Jahre wären für mich das minimum,
bevor ich in ein Massivhaus einziehen würde.
Wir haben im ersten Jahr den Rohbau gemacht, dann ist der über dem
Winter ohne Fenster gestanden. Dann Fenster, Innenputz, Estrich usw..
Anfang drittes Jahr dann VWS und Möbel.
  •  manni25
23.12.2011  (#16)
@ziegelhaus50 - Ich hab nirgens geschrieben dass wir nach einem halben Jahr einziehen werden. Hab weiter oben erwähnt dass es aufgrund von Eigenleistungen eher länger dauern wird.
Von einem Marathon kann man also nicht sprechen.
Ich suche bloß eine Möglichkeit dass ich nicht zweimal ein Gerüst aufbauen muss.
  •  johro
23.12.2011  (#17)
hallo - ich spreche auch von einem LiaporHaus wo die massiven Wände vorgetrocknet auf die Baustelle kommen. und wegen dem Gerüst hat Manni vollkommen recht.
Johannes
  •  topstyling
23.12.2011  (#18)
@JOHRO - das wollte ich grade auch schreiben. Soviel ich weiß haßt Du ein Laporhaus und da hast Du quasi den normalen Putz (den man normal tatsächlich vor dem Estrich macht) schon fertig auf der Wand wenn diese auf die Baustelle kommt.
Der Putz (Reibeputz) den Du dann noch draufbekommen hast ist quasi wie bei einer Ziegelwand der Farbanstrich. Bei ner Liaporwand hast Du eben die Wahl die Fertigteile zu spachteln und zu malen oder so wie bei Johro also ein Reibe=Edelputz der tatsächlich idealerweise erst nach dem Estrich kommen sollte weil das quasi die Endbeschichtung der Wand ist.
Also wird hier von 2 verschiedenen Systemen gesprochen.
Bei einer Ziegelwand würde ich den Putz vor dem Estrich machen, bei einer Liaporwand den Edelputz eher nachher.
Zum eigentlichen Thema:
Also mein Bauchgefühl sagt mir immer "VWS nach dem Innenputz", aber ich hab selbst heuer beim Nachbarn gesehen dass Sie es umgekehrt gemacht haben.
Wegen Gerüst:
Also wir hatten 1x ein Gerüst und das war beim Außenputz (haben keinen VWS da 50er Ziegel). Da Flachdach haben wir auch fürs Dach kein Gerüst gebraucht. Wobei ich bisher auch noch keine Baustelle bei uns in der Nähe gesehen habe wo Sie fürs Dach ein Gerüst gemacht haben. Aller höchstens oben rundherum eine Absturzsicherung.
Klar 2x Gerüst würde 2x Kosten bedeuten. Die Frage ist wie lange brauchen die Dachdecker das Gerüst. Gerüst stehen lassen ist denke ich nicht sinnvoll - kostet ja auch entsprechend.
  •  ziegelhaus50
23.12.2011  (#19)
@ manni25 - Das war jetzt nicht extra auf Dich bezogen, ich meinte das eher allgemein.
Viele wollen ja schon nach 3 monaten einziehen.
  •  Fuxi83
24.12.2011  (#20)
Also bei einem ziegel haus.
Zuerst putz, dann estrich und dann erst die fassade.
Alles andere ist schwachsinn
[fassade vor putz und estrich besteht schimmelgefahr wegen schwieriger trocknung]
[estrich vor putz wie soll das mit den ganzen installationen dann funktionieren]
und bei einem liapor haus ist das ganz anders da die mauer schon trocken und verputzt ist da
und das mitn gerüst ist wirklich blöd aber ich würds lieber wieder abbauen bevor ich dann mitn trocknen probleme habe
  •  ghost030878
24.12.2011  (#21)
hallo - ich habe noch kein gerüste bei einem dachdecker bzw spengler gesehen
mit gerüst ist vielleicht eine absturzsicherung gemeint das ist dann aber ein gerüst unter dem dachvorsprung
Nächstes Thema: Architekt??
