Steinteppich
20.12.2011
3 Antworten
Im Innenbereich wo du sicher mal was runterschütten kannst oder auch oft mal nass aufwischt würd ich den Steinteppich auf jeden Fall versiegeln. Ansonsten griegst ihn nie ganz trocken.
Mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] kombiniert ist er super denn die Wärme spricht sehr schnell an. Du kannst ihn schon selbst legen. Gibts im Baumarkt das Steingranulat und das Harz mit demst es mischen musst. Kann nur eins sagen, wenn dus wirklich selbst machen willst pass ja auch das nicht igrnedwo ein paar steinchen mit dem harz wo hinkommen wo sie nicht hinsollen. Denn wenn sie hart sind griegst du sie nie mehr weg. Würd da an deiner Stelle auf jeden Fall vergleichen was du dir ersparst wennst es selber machst. |
.Wie sieht es da mit dem Putzen aus? Ich hab Angst, dass in den vielen kleinen Fugen, die trotz versiegeln zwischen jedem Steinchen vorhanden sind, sich der Schmutz nicht mehr rausholen lässt, stichwort "eingetretender Kaugummi". Ordentlich abwischen kann man da auch nicht.
Aussehen tuts ja hammermässig, hab schon mal ein Haus gesehen, wo alles mit Steinteppich verlegt wurde, aber obs auch praktisch ist?? |
Naja wenn du den Steinteppich versiegeln lässt dann is er eh annähernd glatt.
Wenn der Boden nicht versiegelt ist und er schön geglättet wurde ist er zwar rau aber nicht so das du da nichts mehr rausgriegst. Der Kaugummi hällt dir dort drinn sowieso nicht weil die Harz wenns hart geworden ist sehr glatt ist ;) Wenn mal ne erde oder so oben ist gehst mal mit nem gröberen besen drüber und der spass ist wieder weg. Und wenn du mal aufwischt dann bleibt dir auch nicht eine lacke stehen sondern das verflüchtigt sich dann auch recht schnell. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: fwk-fehlberatung durch vermögensberater
