« Fenster & Türen
Funk für Josko Raffstore/Rolläden teilen
17.12. -23.12.2011    4 Antworten 4 2011-12-23T09:50:00+01:00
  •  mawa123
17.12.2011
bin am neubauen und werde Joko Fenster + Raffstore/Rolläden kaufen - alles Motor betrieben
nun möchte ich zusätzlich zum Schalter/Tatster die Beschattung mittels Funk steuern können wenn das finanziell sinnvoll erscheint
ich habe eine logitech harmony one + den funkrepeater auf die std funkfrequenzen bereits für intertechno steckdosen im betrieb
ich denke es gibt da auch was für die beschattungssteuerung?
was brauche ich - was kostet es - ists sinnvoll?
  •  cc9966
das - intertechno cmr-500 modul ist für rohrmotoren (rolläden, raffstores) zur steuerung geeignet und passt in eine abzweigdose. bei der logitech-harmony datenbank sind die codes für die steuerung von diesem modul enthalten. kostet ca. 25 bis 25 eur (je nachdem ob du die module in einem online-shop oder im nächsten bauhaus kaufst)
  •  mawa123
20.12.2011  (#2)
so blöde frage jetzt
würds gehen das man taster und funkFB parallel macht?
mittels harmony kann ich dann ja eine aktion bauen wo ich zb alle auf/ab fahre
die kleinen intertechno FB reichen aus um einzelne auf/ab zu fahren(kanaleinstellung wie bei steckdosen)?
  •  Berni02
20.12.2011  (#3)
Da kannst einen Taster auch zusätzlich dranhängen, weiß nur nicht, obs mit der Harmony auch zu bedienen geht.
http://www.elv.de/FS20-RSU-Unterputz-Funk-Rollladenschalter-/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_22681/flv_/bereich_/marke_
  •  cc9966
@mawa123 - wandschalter und funk parallel ist eine eigenene wissenschaft, wo du kompromisse hast oder es teuer wird, das kannst nur so lösen:
- trennrelais und wandtaster statt wandschalter verwenden (du musst so lange am taster bleiben bis sonnenschutz rauf/runter gefahren ist)
- statt wandschalter/wandtaster unterputz-zeitschaltuhren für sonnenschutz verwenden, diese haben oft ein integriertes trennrelais, wo man externe taster oder auch das funk-modul anschalten kann, die zeitschlatuhren haben auch rauf/runter-tasten wo man nicht drauf bleiben muss.
- trennrelais verwenden, welche auf einen tasterstoß 2minuten lang den strom für den motor liefern (diese sind sehr teuer)
- auf wandtaster/schalter verzichten und eine zweite kleine dezente fernbedienung mit wandhalterung kaufen und neben dem fenster aufhängen (billigste lösung, aber alle 3 jahre sind die batterien zu tauschen).
- rohrmotor mit integrierten funkempfänger beim sonnenschutzherstelelr bestellen, hat meiner meinung nach sehr viele nachteile (funkempfang im alukasten draussen schlechter, elektronik ist kälte ausgesetzt, wenn nach 30 jahren motor hin ist bekommst nicht mehr gleichen hersteller für deine fernbedienungen)
Hallo mawa123,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Funk für Josko Raffstore/Rolläden
Nächstes Thema: Breite einer Flügeltür
