Elektroschläuche aus Decke nicht in Wand teilen
12.12. -13.12.2011    7 Antworten 7 2011-12-13T07:25:00+01:00
  •  secat
12.12.2011
7
Ärgerlicherweise habe ich bei ein paar Schläuchen an einer Stelle nach dem Entfernen von PU-Schaum Resten entdeckt, dass diese nicht in der Wand rauskommen sondern ca 3-4cm davor.
Also mit dem Innenputz lässt sich das sicher auch nicht verdecken:
2011/20111212413829.JPG
2011/20111212460231.JPG
Ein vorsichtiges Ausstemmen dahinter ist nicht möglich, da hintenrum wie vorne (sieht man auf dem Foto) auch Stahl liegt.
Was kann ich da machen?
Habe mir überlegt die Schläuche abzuschneiden und direkt darunter in den Ziegel bündig an der Decke eine Verteilerdose zu setzen. Dann die Kabel bis in die Verteilerdose ziehen und auf der Decke irgendeine Blende zu montieren.
Habt ihr da irgendwelche guten Tipps oder Ratschläge?
Danke,
lg secat
  •  max1984
12.12.2011  (#1)
Wand verlängern - Hallo!
Kannst du die Wand an dieser Stelle um ein paar cm verlängern?
Ich hatte ein ähnliches Problem mit einer Tür.
Da hätte der Türrahmen nicht gepasst.
Dort haben wir auf beiden Seiten ein 5cm starkes Brett an die Stirnseite des Ziegels gedübelt. Der Putzer hat es dann genetzt und drübergeputzt.
Evtl. kannst du ja ein U-profil aus Holz bauen und auch an die Wand schrauben.
mfg
Fosching
  •  cc9966
wand verbreitern? - ich sehe, die wand ist ja nur ein meter lang (oder so). kommt da eine tür dran, bei der wandöffnung? wenn nicht, dann würd ich mit heraklitplatten (2,5cm stärke) oder ytong vormauerung (5cm stärke) die wand verbreitern. den bohrhammer mit meißel würde ich trotzdem ansetzen und probieren einige milimeter/centimeter rauszuholen was noch geht.
  •  secat
12.12.2011  (#3)
hi, danke für die tipps.
ja da kommt eine tür hin aber keine innentür sondern eine hebe-schiebetür (terrassentür).
Die Verbreiterung mit ytong hört sich gut an und werd mir das dann anschauen wenn die Hebe-Schiebetüren montiert sind.
lg secat
  •  cc9966
aber trotzdem. - ...probiere zu stemmen was geht, bevor du die terassentür montierst. wenn du einen bauarbeiter von der wilden sorte mal an der baustelle hast, dann lass ihn da ran mit flex und bohrhammer. für solche typen ist ein armierungsstahl im beton auch kein problem.
  •  secat
12.12.2011  (#5)
@cc9966 - Terassentüre wurde heute montiert, also von dem her leider zu spät. emoji
Ich bin mir auch nicht sicher ob ich da mit Flex/Stemmen nicht mehr kaputt mache als es bringt.
Weil selbst wenn ich dahinter was wegbekomme, müsst ich mit den Schläuchen eine extreme Kurve machen und da komm ich dann nicht mehr durch beim Einziehen.
  •  anho
12.12.2011  (#6)
Vielleicht kann der Ofenbauer die Kabelschläuche etwas hinter den Ofenaufbau verschwinden lassen.
Oder täusch` ich mich da etwa mit dem Kamin im Hintergrund?
  •  mlduke1975
...hatte selbes Problem - Heraklith Platten aufgedübelt und verputzt. Die einfachste Lösung
Nächstes Thema: Rechtsmittelverzichtserklärung
