Gipsfaser versus Gipskarton teilen
    5 Antworten 5 2004-08-13T00:00:00+02:00
  •  Neuling
Bin gerade dabei die Angebote unterschiedlicher Fertighausanbieter zu sichten. Es gibt anbieter die mit Fermacell bzw. Gipsfaserplatte werben und jene die Gipskarton verwenden. Kannmir jemand fundiert Vor- bzw. Nachteile des einen oder des anderen erklären?
  •  hp
10.8.2004  (#1)
gipsfaser - wennst tapezieren willst, nimm gipsfaser. tapeten kriegst von gipskarton schwer herunter.
  •  Neuling
10.8.2004  (#2)
Gipsfaser - und qualitativ ein Unterschied zwischen Gipsfaser und Kombination E1-Platte - Gipskarton?
  •  Hans
11.8.2004  (#3)
E1 Platten - sind durch Bindemittel die wiederum Formaledyd enthalten belastet. Bei Gispfaser kannst du auch ohne E1 etwas aufhängen, ich meine mit Nägel nicht nur mit Hohlraumdübeln. Gipsfaser kann feuchtigkeit aufnehmen und gibt es wieder ab, ohne die Form und stabilität zu verlieren. nimm unbedingt Gipsfaser von Fels, dass ist die echte. Gipskarton hat nur den vorteil, dass man es leichter montieren kann, speziell bei Decken und Dachschrägen, da ist dieses Materiela auch gut genug
  •  Tim
11.8.2004  (#4)
Gipsfaser für Wände - Würde für Wände nur Gipsfaser verwenden. Wenn bei Gipskarton die Pappe beschädigt wird riselt der Gips heraus. Dann hilft nur noch großflächig spachteln. Bei Gipsfaser ist so was leicht auszubessern. Verarbeitung ist meiner Meinung nach auch bei Gipsfaser einfacher, weil die zB. die kanten beim anschrauben nicht so leicht abreißen. Perfekt Verspachteln ist bei beiden gleich schwierig, würde ich von einem Profi machen lassen.
  •  Otto
11.8.2004  (#5)
Gipsfaser - Wie sieht´s eigentlich mit den Kosten aus?
Nächstes Thema: Wohnbauförderung - wie lange dauert's???
