Kellerboden streichen / Schaumstoffband
  •  Gast
5.12. - 15.12.2011
8 Antworten 8
8
Ich möchte bei mir im Heiz/Waschraum den Boden mit einer Fußbodenfarbe streichen. Nun hat der Estrich aber rundherum dieses Schaumstoffband damit er nicht an der Wand ansteht. Dadurch ergibt sich eine Teilweise doch recht große Fuge. Die Frage ist jetzt was man da am Besten macht - Den Schaumstoff bodeneben abschneiden und drüber strichen, verfugen, mit Silikon verfugen wofür die Fuge aber meiner Meinung zu groß ist oder etwas gnaz anderes?
Michael
  •  cube001
6.12.2011  (#1)
Dieses "Schaumstoffband" sind Randstreifen und werden in der Regel auf Estrich Niveau abgeschnitten.
Bezüglich des Anstrichs bin ich mir nicht wirklich sicher wie dies in diesem Bereich aussieht. Eventuell gibt es hier eine dauerelastische Dichtmasse mit der dieser Spalt zwischen Estrich und Mauer aufgefüllt werden kann. Der Anstrich sollte ja auf der Mauer ein wenig hochgezogen werden damit diese Eckverbindung verschlossen ist. Sollte einmal ein Wasser auslaufen wäre es ja nicht von Vorteil wenn Dieses in den Spalt unter den Estrich rinnen würde.
MfG
  •  x12r13
Unsere Lösung - mit cutter schräg reinschneiden, mit zange randstreifen rauspopeln - rundschnur reinstopfen - mit polyurethan zuspachteln. beschichtung drüber.
Hält seit 2 Jahren rissfrei.
Kein Acryl oder Silikon nehmen!
Armin
  •  nymano
@michael - Hallo,
ich hab die Randstreifen bündig mit dem Estrich abgeschnitten. Dann hab ich die Fuge mit Acryl ausgespritzt und mit ca. 1cm Radius abgezogen (Hohlkehle). Dann die Fläche mit 2K Farbe zwei mal gestrichen und dabei 5cm die Wand hochgezogen.
@x12r13: warum kein Acryl?
lg nymano.
  •  x12r13
Acryl härtet aus - Der Grund warum man überhaupt Randstreifen verwendet: Man braucht eine Bewegungsfuge (Wärmeausdehnung schwimmender Estrich).
Silikon: Versprödet mit der Zeit und bricht
Acryl: Härtet aus, Druckbelastungen führen zu einer bleibenden Verformung
In beiden Fällen: Fuge & Versiegelung kaputt.
Man muss ein dauerhaft plastisches Material verwenden. Polyurethan hat sich bewaehrt.
Verarbeitungstipp: Sauber abkleben - das Zeug pickt sonst überall :)
  •  minzi
13.12.2011  (#5)
wie lange hält so eine farbe? - darf ich mal fragen wie lange so eine farbe am boden gut hält bei normaler kellerbenützung?
kann man sowas selber machen?
oder sollte man das den fachmann machen lassen?
  •  altenberg
wir haben den - Schaumstoff bodeneben abgeschnitten und die günstisten Sesselleisten montiert (mit Montagekleber).
  •  cube001
15.12.2011  (#7)
Sesselleisten - @altenberg
das heißt Ihr habt einen Anstrich gemacht und danach einfach Sesselleisten montiert? Wie habt Ihr verhindert dass nun eventuell auftretendes Wasser unter der Sesselleiste in die Fuge zwischen Estrich und Wand läuft?
  •  altenberg
teileweise haben - wir günstigen Parkett, teilweise Epoxidharz im Keller. Die Fugen bei den Sesselleisten hab ich dann mit Acryl "abgedichtet" (wird sicher nicht auf Dauer dicht sein, aber bisher, wir sind vor einem Jahr eingezogen, hamma auch kein Wasser im Keller gehabt.
Nächstes Thema: Sanierungsratschläge gesucht
