Konstruktion Walmdach
29.11.
-1.12.2011
3 Antworten
Ich glaube nicht das ein Zimmerer unbedingt eine Betondecke für seine Auflager braucht. |
Wir haben ein Bungalow mit Walmdach und da leigt der Dachstuhl auf mehreren Punkten auf der 25cm Bedondecke auf. Hängt aber sicher auch mit der Dachform zusammen. |
Dach - Ein Walmdach braucht nicht unbedingt ein Auflager zwischen den Aussenwänden. Man kann das mit dem Tragsystem lösen, in dem man Zugstangen verwendet bzw. ein sog. Sprengwerk oder Hängewerk ausbildet.
Was man auf jeden Fall braucht ist ein Betonkranz auf den Aussenwänden. Im Regelfall ist der so um die 30cm hoch! Am besten einfach den örtlichen Zimmerer fragen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Bauen mit Eigenleistung
