« Forum für Sonstiges
Abluft Dunstabzug Küche Gitter entfernen teilen
24.11. -26.11.2011    2 Antworten 2 2011-11-26T11:43:00+01:00
  •  Horst 57
24.11.2011
Bei uns ist in der Außenwand ein Loch für die Dunstabzugshaube
- Ich möchte das einfache Gitter auswechseln und durch eines mit selbst schließender Klappe ersetzen
Jetzt:
2011/20111124700419.JPG
- Ich bekomme die Kunststoffabdeckung nicht runter. Innen sind zwei Löcher, wie im Bild rechts und eines links zu sehen, aber scheinbar ohne Schraube. Wie bekomme ich die Abdeckung runter?
Die innere Röhre hat scheinbar 90 mm. Die Abdeckung hat auch unten zwei "Schlitze", die ich leider nicht fotografiert habe.
- Könnte man anstatt der simplen Lüftung ein Kästchen mit Wärmerückgewinnung einbauen, auf das Küchenkästchen an dieser Stelle mit dem Dunstabzug könnte ich verzichten.
- Was könnte man eventuell noch machen, in Sachen Wärmedämmung an dieser Stelle.
Danke
  •  nymano
Silikon - Bei mir wurde die Abdeckung mit Silikon an die Fassade geklebt...vielleicht auch bei Dir?
lg nymano.
  •  gdfde
ich schätz auch, dass das Gitter einfach draufgepickt wurde.
Den Sinn mit der WRG versteh ich nicht wirklich.
Für die 30 Minuten pro Tag, wo der Dunstabzug aktiv ist, lohnt sich das nicht.
Wenn dir energiesparen so wichtig ist, dann mach das Loch (Wärmebrücke) zu und bau den Dunstabzug auf Umluft um.
Nächstes Thema: Gartenhütte/Geräteschuppen auf Fundament
